Knipperlichten constant laten branden
Overigens is de belasting als het lampje brandt, iets van 45 Watt (je moet namelijk 2 gloeilampen emuleren) maar dat geeft inderdaad een effectieve load van pakweg 25W omdat het maar de helft van de tijd brandt.
Je wil het overigens wel graag gekoeld hebben hoor, die weerstanden worden lelijk warm! (maar daar heb je dan weer een flink stuk auto voor, gewoon tegenaan bouten en klaar...)
- Jeroen van Bodegom
Niet op een stuk buitenplaat plakken dan he...setsunakaede;79029 schreef : Je wil het overigens wel graag gekoeld hebben hoor, die weerstanden worden lelijk warm! (maar daar heb je dan weer een flink stuk auto voor, gewoon tegenaan bouten en klaar...)
Nee hoor, wees maar niet bang, het zit netjes tegen het binnenplaatwerk aan, onder de achterlichten
super voor de uitleg..
en ja hoor.. het werkt..
prachtig dit.
echter denk ik niet dat die behuizing snel zal smelten..
zijn maar simpele gloeilampjes end ie worden niet zo extreem warm.
- Mark Smeets
- Moderator
Namelijk om ook de richtingaanwijzers in de bumper mee te laten branden, maar om bij richtingaangeven ze feller te laten oplichten, dus net zoals bij het achterlicht + remlicht met een dubbele fitting.
Als het eenmaal erin zit zal ik ook een filmpje plaatsen
- Mark Smeets
- Moderator
Bestaan er eigenlijk ook duo led lampjes? Een ledlampje ziet net wat 'cooler' uit naar mijn mening
die extra schakelaar had je pa dan in de aansluiting naar het stadslicht, ook heel simpel te maken dus:D
