Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
Als de blower het niet doet - kachelweerstand
25-06-2007 19:38 #673380
Beantwoord door V300 register in topic Als de blower het niet doet - kachelweerstand
Heb je dat hier van de site?
26-06-2007 19:19 #673427
onderdelenboek ws..
26-06-2007 19:42 #673436
Ja, dat vroeg ik me dus juist af. Of Jelle helemaal naar de Volvoverdelert was gegaan om dat na te vragen
11-07-2007 13:57 #677051
De kachelweerstand zit in mijn 360 van '84 wel veel toegankelijker. Gelukkig kon ik bij Erik een goede weerstand uit een nieuw kachelhuis slopen en die erin zetten. Alleen bij de nieuwe zitten 4 stekkers.... Ik heb gewoon de drie stekkers van de 360 net zo aangesloten als bij eerst zat en ... het werkt!
15-09-2009 21:19 #799448
Ik ben na een jaar aan m'n 3e (gebruikte) weerstand toe; alleen in aanjager stand 3 doet ie t nog.... Iemand suggesties wat dit kan zijn? Schakelaar is goed, er klappen geen zekeringen uit o.i.d.
15-09-2009 23:56 #799465
Alleen stand 3 werkt nog? Dat is wel een zekering toch? 1 en 2 zitten toch samen op een zekering (met radio?), en 3 zit apart?
16-09-2009 00:03 #799466
Meermaals alle zekeringen gechecked en radio doet 't ook nog (al staat ie zelden aan, motorgeluid is 100x mooier...)............
16-09-2009 00:14 #799467
Volgens de vraagbaak zit de radio inderdaad bij op stand 3 (zekering 12), en is zekering 19 voor stand 1 en 2. Maar als die nog heel is, dan zou ik het zo niet weten. Heb je de zekering al eens gewisseld voor eentje waarvan je zeker weet dat 'ie werkt?
16-09-2009 17:21 #799506
Wist je dat een kachelweerstand in het model voor 87 zo te vinden is? Bij mijn wagen vervang ik hem in 5 minuten. Dat lukt je met een na 87 model niet meer!
16-09-2009 18:41 #799513
door Anjo van den Akker
na 85;)
en ook in een auto met een type 3 kachelhuis is hij zo te vervangen als je eenmaal doorhebt hoe je er het beste bij kunt komen..
@ arnoud
het lijkt er op dat de kachelweerstand weer kaduuk is..
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Als de blower het niet doet - kachelweerstand
Markvictor;120135 schreef : Dat lukt je met een na 87 model niet meer!
na 85;)
@ arnoud
