Motorkap voor een 360
07-08-2018 06:59 #634935
Motorkap voor een 360 is gemaakt door V300 register
Hallo allen,
De motorkap van mijn 360 GLT is verroest aan de voorkant (onderkant) dusdanig dat een reparatie voor mij niet meer echt mogelijk lijkt. Het is een kleine plek maar het zit in een locatie die niet makkelijk bereikbaar is. Het metaal is verbogen op zo'n manier dat er continu water in blijft liggen. Ik ben er met schuurpapier overheen gegaan (voor zover dat mogelijk was...) en heb er roeststopper op gedaan als tijdelijke oplossing. Weet iemand waar ik een "nieuwe" motorkap krijgen kan? Ik heb online lopen zoeken maar heb niets kunnen vinden. Welke modellen hebben motorkappen die ook op mijn 360 passen? Het is een '86 360 GLT 25 Special. Te mooi om te laten verroesten!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
07-08-2018 11:53 #976403
Beantwoord door V300 register in topic Motorkap voor een 360
Ik heb, na lang zoeken, via Marktplaats een splinternieuwe motorkap (in de zwarte grondverf met Volvo-stickers er nog op) weten te vinden, voor een zeer nette prijs. Je auto zal niet slechter worden van iets langer met zo'n ontsierende rotte kap rondrijden, gewoon geduld hebben en automatische zoekopdrachten inschakelen op Marktplaats zodat je direct een seintje krijgt zodra er iets beschikbaar komt. Het zal even duren, maar ze bestaan wel degelijk.
- Kevin Kloosterman
07-08-2018 12:06 #976404
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Motorkap voor een 360
Er zijn via de club ook genoeg adressen waar je een goede gebruikte motorkap kan kopen. Zeker als de kleur niet uitmaakt, je hebt een MK3 Volvo 300. Vanaf de MK2 gebruikt Volvo die motorkap. De motorkappen van die bouwjaren zijn identiek qua maat, ongeacht of je een 340 of 360 hebt. Dus grofweg gezegd heb je aan een kap van bouwjaar '81 tot '91 een geschikte.
07-08-2018 13:02 #976406
Hoe kan ik deze adressen bereiken?
07-08-2018 13:30 #976407
Er zit wel degelijk verschil in: de luchtinlaat is anders. Bij een MKIII zit de luchtinlaat van de kachelunit aan één kant, terwijl die van een MKII over de hele breedte van het luchtrooster zit.
Kevin;251299 schreef : Vanaf de MK2 gebruikt Volvo die motorkap. De motorkappen van die bouwjaren zijn identiek qua maat, ongeacht of je een 340 of 360 hebt. Dus grofweg gezegd heb je aan een kap van bouwjaar '81 tot '91 een geschikte.
- Kevin Kloosterman
07-08-2018 15:25 #976408
Ja dat is waar ook, mijn MK2 heeft inderdaad zo'n halve inlaat opening! Goede aanvulling Luc
- Steven340
07-08-2018 18:03 #976409
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Motorkap voor een 360
En om het nog mooier te maken, zelfs de modellen van 1986 en misschien ook begin '87 hadden alsnog 2 openingen alleen zat er bij een gat een zwarte kunstof afdekplaat op.
