Sierlijst voorruit rubber
Zoals sommige misschien wel gelezen hebben in mijn topic heb ik de voorruit van mijn 360 onlangs vervangen.
De sierlijst in het ruitrubber heb ik hergebruikt alleen laat de buitenste chrome laag los op sommige plekken. Nu zou ik deze op de duur graag vervangen voor een net of zwart exemplaar. Zijn de sierlijsten nog ergens nieuw te verkrijgen?
- Alex (GAST)
Anders zou ik hem even goed afplakken (met prof. tape) en afschuren/lakken.
Succes!
- Albert Jan Algera
Albert1;248400 schreef : Mocht je toch andere sierlijst willen dan kan je beste complete ruit met raamrubber en sierlijst erin vervangen van een auto van de sloop.
Waarom alles vervangen? Je kunt toch gewoon zo'n sierlijst van de sloop halen, en vervangen? Voor je de ruit en het rubber vervangt moet je toch de sierlijst verwijderen, en pas als je de ruit en het rubber hebt gemonteerd moet je de sierlijst er weer terug in drukken. Je moet enkel opletten dat je de juiste sierlijst haalt omdat daar verschillende typen in zijn, en natuurlijk opletten dat de sierlijst heel blijft.
Overigens zou ik niet kiezen voor vervangen. Je gaat waarschijnlijk toch geen betere vinden. Zo'n sierlijst is chroom met een laagje plastic. Dat laagje plastic gaat kapot, wordt vies, valt er af,... Dat komt door de ouderdom. Ik zou eerder proberen het plastic van de sierlijst te halen en het chroom netjes maken of spuiten o.i.d. Je zou ook een zwarte sierlijst kunnen nemen omdat die dat laagje plastic niet hebben, al geldt hier ook weer dat er vele soorten zijn en dat het moet passen.
General Custom;248405 schreef : Je moet enkel opletten dat je de juiste sierlijst haalt omdat daar verschillende typen in zijn, en natuurlijk opletten dat de sierlijst heel blijft.
Ik heb er een van een MKIII in mijn MKII zitten. Ziet er weer netjes uit. De oude lijst was gescheurd en lelijk geworden. De vorige eigenaar had het met 'tape' 'opgelost'
Lucluc;248417 schreef : Ik heb er een van een MKIII in mijn MKII zitten. Ziet er weer netjes uit. De oude lijst was gescheurd en lelijk geworden. De vorige eigenaar had het met 'tape' 'opgelost'
Met tape, en dan verwachten dat het er beter uitziet... :snif:
Maar slimme oplossing! Mooi om te weten dat dat gewoon past. Gaat dat om een zwarte of een zilvere sierlijst?
General Custom;248418 schreef : Maar slimme oplossing! Mooi om te weten dat dat gewoon past. Gaat dat om een zwarte of een zilvere sierlijst?
Zo'n smalle grijze, maar ik neem aan dat die zwarte dezelfde pasvorm hebben. Eigenlijk wil ik dat bij de achterruit ook nog doen.
- Alex (GAST)
