Hoe demonteren luchtrooster motorkap?
- Mark Smeets
- Moderator
29-03-2017 09:52 #634451
door Mark Smeets
Hoe demonteren luchtrooster motorkap? is gemaakt door Mark Smeets
Ik dacht even het sneeuwkapje te installeren, maar dat viel tegen.
Op de latere motorkappen (MY1986 en later?) zit slechts 1 gat onder het luchtrooster ipv 2. Hierdoor kun je slechts de helft van het rooster losklikken. Schuiven doet het rooster ook niet.
Heeft iemand tips hoe dit rooster uit de motorkap te demonteren?
29-03-2017 16:12 #966934
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Hoe demonteren luchtrooster motorkap?
Ff graven in mijn geheugen hoor... heb dat ook twee keer gedaan bij mijn 340.
Ik heb denk ik het rooster na de twee clips ingedrukt te hebben iets opgetild en daarna gedraaid zodat de andere twee clips ingedrukt worden en loslaten.
Zoiets, ik heb geen twee rechter handen en het is gelukt, dan gaat het jou ook zeker lukken!
Voak...... buj te bange...
EDIT: misschien heb je hier nog wat aan: Kaaaaaaaalik!
29-03-2017 17:29 #966935
Dat heb ik inderdaad ook gedaan. Telkens het rooster een beetje schuin omhoog draaien, telkens de andere kant op, dan komen de klemmetjes één voor één los. Op een gegeven moment kun je hem er af schuiven.
Beantwoord door V300 register in topic Hoe demonteren luchtrooster motorkap?
Wouter76;244806 schreef : Ik heb denk ik het rooster na de twee clips ingedrukt te hebben iets opgetild en daarna gedraaid zodat de andere twee clips ingedrukt worden en loslaten.
- Mark Smeets
- Moderator
29-03-2017 20:25 #966936
door Mark Smeets
Heren bedankt! Ik denk dat bovenstaande quote een goeie is!
Zaterdag even proberen en meteen ala Wouter goed schoonmaken. De algen kwamen mij inderdaad al tegenmoet :f
Beantwoord door Mark Smeets in topic Hoe demonteren luchtrooster motorkap?
29-03-2017 20:39 #966938
Mocht hij toch kapot gaan dan heb ik nog wel zo'n rooster voor je liggen Mark.
- Mark Smeets
- Moderator
30-03-2017 12:48 #966943
door Mark Smeets
Thanks Bart, super!! :y:
General Custom;244810 schreef : Mocht hij toch kapot gaan dan heb ik nog wel zo'n rooster voor je liggen Mark.
