Reparaties om door de APK te komen
- Erick Janssen (GAST)
10-06-2016 13:03 #634012
door Erick Janssen (GAST)
Reparaties om door de APK te komen is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
bij de laatste APK waren een paar punten die aandacht nodig hadden om de auto dit jaar door de APK te krijgen. Ik ben een paar weken geleden begonnen met reparaties aan het plaatwerk om precies te zijn aan de rechter kant in de motorcompartiment:
- de steun waar de lange bout voor het vast zetten van de koelvloeistof en ruitenwisser vloeistof reservoirs daar heb een nieuw stukje ingezet en de beugel weer op zijn plaats gelast.
[/URL]
- de accubak die zag er erg geroest uit, en heb uit een van mijn slopers een betere uit geslepen
er is nog een plek waar aan gewerk moet
maar er is meer dan de oog kan zien dus moest de spatbord eraf en dan zie je dit
en is het gevolg van dit
doordat de spatbord overal aan de binnenscherm is vast gebout heb je een holle ruimte en kan als je aan de buitenkant een gaatje krijgt komt er water in de ruimte met alle gevolgen van dien............
maar daar heb ik mijn slopers voor dit stuk..............
[/URL]
10-06-2016 14:25 #963918
Beantwoord door V300 register in topic Reparaties om door de APK te komen
Zwaar werk, veel succes!
10-06-2016 15:34 #963919
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Reparaties om door de APK te komen
12-06-2016 19:28 #963937
Vooral dat rechterspatbord is een gemene. Bij mijn rode 340 van buiten niks aan te zien, maar een flink stuk van de rand, waar hij zit vastgebout, was rot (nu uiteraard niet meer).
12-06-2016 21:05 #963938
ja ik ben nog veel meer tegen gekomen
17-06-2016 10:54 #964007
Gisteren het laswerk afgerond, roest omvormer op het blanke metaal gespoten daarna een laagje Hammerite en dan een laagje carrosseriekit over de lasnaden strijken om eventuele openingen te dichten.
Vanmorgen over alles nog een laatste laagje Hammerite
de binnenruimte met lak afgewerkt ongeveer in de eigen kleur van de auto
en de "nieuwe" spatbord onderhanden genomen
nu is het wachten tot alles droog is om verder te gaan.
02-10-2016 23:25 #965146
Welke verf heb je daarvoor gebruikt? Gewoon een spuitbus of iets laten mengen?
Ziet er goed uit namelijk!
03-10-2016 17:59 #965151
zwarte verf is Hammerrite, blik voor niet zichtbare plaatsen en spuitbus voor plaatsen inzicht.
