Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar?
- Erick Janssen (GAST)
18-07-2015 12:46 #633750
door Erick Janssen (GAST)
Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar? is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Ik ben op zoek naar plaatwerk voor mijn 340 namelijk het stuk waar de achterste kriksteun op gelast is, ik heb het voor beide kanten nodig.
18-07-2015 17:16 #957998
Beantwoord door 16673-dummy in topic Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar?
daar zijn geen reparatiestukken voor, tenzij je het uit een donorauto slijpt
Voor mijn 360 heb ik die delen zelf nagemaakt trouwens. Iets meer werk, maar het geeft je ook de kans om de constructie te verbeteren.
Ik heb een vierkante meter zincorplaat gekocht voor 15-20 euro, er is nu nog ca een derde van over... en ik heb ondertussen al aardig wat chassisbalkjes gelast (laatst nog van een 740 uit 1990, die kunnen blijkbaar ook roesten), complete voorbalk nagemaakt, wielkastrand, bodemplaat etc.
18-07-2015 22:23 #958002
Dat is dan jammer, dan maar creatief uitslijpen en vernieuwen. :snif:
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar?
18-07-2015 23:03 #958003
Beantwoord door V300 register in topic Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar?
Kijk eens bij klokkerholm, die hebben ook plaatwerk voor de 300.
19-07-2015 10:24 #958006
heeft veel, helaas niet wat ik zoek
Joris;237175 schreef : Kijk eens bij klokkerholm, die hebben ook plaatwerk voor de 300.
- Robbert Jan Veraa
20-07-2015 14:47 #958012
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Wat is er nog aan plaatwerk te krijgen en vooral waar?
Dat hebben ze enkel indertijd (deels) bij Volvo gehad en dat .......is al lang NLA.
21-07-2015 21:19 #958031
21-07-2015 22:32 #958034
op die plek komen drie plaatdelen bij elkaar: de twee buitenplaten van de dorpel, en de binnendorpel. Ter hoogte van de kriksteun zit er inderdaad een verstevigingsstuk met een profiel zodat verbuigen van de plaat ernstig bemoeilijkt wordt.
Vaak gaan de drie plaatdelen roesten op de naden, waardoor er ook delen van de platen zelf wegroesten. De APK-oplossing is om de twee buitenplaten van de dorpel weer met elkaar te verbinden zodat de dorpel dicht is. Je doet daarmee niet bepaald recht aan de constructie van de dorpel, omdat je de binnendorpel dan vergeet. De kriksteun heeft dan dus niet meer de kracht die er origineel wel was. En zo kan het gebeuren dat een dorpel er aan de buitenkant prachtig uitziet, maar de zaak als kaarsvet vervormt zodra de auto via de kriksteun wordt opgekrikt.
Bij mijn 360 heb ik geprobeerd om weer redelijk volgens de originele constructie de dorpel en kriksteun te herstellen. Dat was tevens mijn eerste stukje laswerk... er komt nog steeds geen roest doorheen en de kriksteun verbuigt niet, maar eigenlijk moet ik het nog eens opnieuw doen - door "voortschrijdend inzicht", zoals ze dat noemen.
21-07-2015 22:41 #958036
Ik heb nog wat tijd gekregen om het te repareren, mijn auto is door de APK
De keurmeester vond het net niet erg genoeg voor afkeur, hij zie dat het is voor mij meer problematischer is als ik een wiel moet vervangen.
21-07-2015 23:08 #958037
