Rooster op motorkap verwijderen...
12-07-2014 23:22 #633360
Rooster op motorkap verwijderen... is gemaakt door V300 register
Ivm met een niet goed sproeiende ruitensproeier aan de bestuurderskant heb ik er een naalt in gestoken om hem te ontstoppen en opnieuw te richten. Gaat jaren goed, maar dit keer dus niet en is de naald afgebroken in de sproeikop.
Nu moet ik deze dus verwijderen en tevens opzoek naar een nieuwe.
Hierbij de vraag hoe ik deze sproeikop kan vervangen / verwijderen. Het lijkt er op dat ik het rooster in de motorkap moet losmaken. Hierbij echter de vraag hoe ik dit moet doen zonder deze te beschadigen?
Tevens iemand die een sproeikop (bestuurderszijde) heeft liggen of waar deze (nieuw) te bestellen?
12-07-2014 23:44 #949235
Beantwoord door V300 register in topic Rooster op motorkap verwijderen...
Je kunt dat rooster er uit klikken door het gat aan de onderkant van de motorkap. Je klinkt de klemmetjes los voor hoe ver je er bij kunt, en dan schuif je hem zo van het staal af.
Ik weet niet of je zo'n sproeikopje los kunt vervangen, maar het complete rooster is ook zo gedaan. Ik heb er nog wel eentje liggen als ik je daarmee kan helpen
14-07-2014 13:45 #949250
Bedankt voor de reactie. Ik ga zo direct even kijken. Mocht ik inderdaad geen sproeikopje kunnen vinden, dan laat ik het je even weten.
14-07-2014 15:55 #949253
Rooster en kopje verwijderd. Je hebt pb
