Scharnieren portieren afslijpen
Ik meen mij te herinneren dat er ruimte genoeg voor een haakse slijper is, als je het voorscherm er al af hebt. Dan kun je vanaf de kant van het voorscherm de scharnieren doorslijpen.
Op het moment (
Bvd!
- Erick Janssen (GAST)
- Alex (GAST)
Pennen eruit tikken is helemaal niet moeilijk.
Bespaar je de slijpschijfjes en de moeite en koop gewoon het Midlock tool en de bijpassen de pen.
Midlock Slagbeugel OP-24 + Trekstift OP-25.
www.midlock.nl/Index_NL_numeriek.html
Succes, man!
dat red ik nooit meer voor donderdag...
ik neem een zaag mee en een lange bout met doorsnee 8mm, dan gaat het vast wel lukken.
volvofiel;229144 schreef : aanschaf van speciaal gereedschap gaat helaas niet meer lukken; het is te kort dag.
:snif: vergeet niet ook een hamer mee te nemen
- Alex (GAST)
Kun je de rest ook meenemen.
125 Euro is bijna geen geld
voor 4 strakke deuren en achterklep.
- Mark Smeets
- Moderator
EDIT: zelfs met de voorschermen er nog op. Zie deze post, slijptol ligt op de foto's ook erbij
forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=146331&postcount=331
Eventueel kun je het onderste scharnier afslijpen, dit kan als het voorscherm eraf is. Anders heb je een slijper met grote schijf nodig (maar die gaan hard...! Dus pas daar mee op).
Na wat aanmoediging kon ik de onderste pennen er ook zo uitslaan met een lang draadeind, als je halverwege bent even de pen doorzagen anders boor je 'm het portier in. De onderste pen verwijderen gaat het makkelijkst als het voorscherm eraf is; je kunt dan de deur een stukje openen en dan tussen de deur en a-stijl door het draadeind op de pen zetten. In mijn geval had ik een lang draadeind van zo'n 70-80 cm, dan kun je dus zo'n beetje halverwege de voorruit gaan meppen. Totaal voor beide voorportieren hooguit 45 minuten, succes gegarandeerd met deze methode.
Tip: doe wel even een stukje slang of tape om je draadeind heen zodat deze niet krast op het plaatwerk.
