Motorkap openen
21-12-2013 17:27 #633026
Motorkap openen is gemaakt door V300 register
De motorkap van een 300 gaat zoals bij veel oude auto's nog naar voren open. Hardstikke leuk maar ik vind het een beetje onhandig!
Heeft iemand al eens de motorkap de andere kant op laten scharnieren?
Wat voor scharnieren zouden hiervoor gebruikt kunnen worden? (ik heb scharnieren van de een sedan kofferdeksel)
Ik ben benieuwd wat jullie hier van denken!
- Floris Schropp
21-12-2013 17:51 #940686
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Motorkap openen
mm, ik denk juist altijd als ik onder de kap van de Porsche duik: ik wou dat ik af en toe rechtop kon staan zoals bij de 300..
Je zult er in ieder geval voor moeten zorgen dat de scharnieren de kap een stuk omhoog laten komen als je hem andersom wil klappen; anders steek je de punten in de voorschermen/paravan. Gewoon een setje rechte scharnieren zal niet werken.
21-12-2013 18:09 #940687
Beantwoord door 16673-dummy in topic Motorkap openen
ja hoor, die zwarte gerestaureerde 360 uit twente heeft ook zo`n alternatieve kap
Edit: die 2.3 turbo bedoel ik
- Erick Janssen (GAST)
21-12-2013 18:56 #940689
door Erick Janssen (GAST)
Nog een belangrijke punt de kap kan nooit open waaien onder het rijden als die niet goed gesloten is.
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Motorkap openen
Wat is daar onhandig aan? Ik vind het juist fijn. De motorkap gaat een stuk verder open dan eentje die andersom open gaat, er is ook meer licht als je daar iets moet doen, je kan overals bij het is alleen je moet af en toe omlopen.Joris;224168 schreef : Hardstikke leuk maar ik vind het een beetje onhandig!
22-12-2013 12:43 #940710
Beantwoord door V300 register in topic Motorkap openen
Och,dr is wel iets voor te zeggen om 'm andersom te laten scharnieren.Het had mij bij de turbo ombouw een hoop werk gescheeld!.Als je het zo kunt maken dat ie helemaal rechtop kan zoals bijv bij een 850 dan is het ideaal.Maar in het normale sleutelwerk zie ik geen aanleiding om het te maken anders dan..het kan, dus waarom niet.
22-12-2013 23:13 #940718
Zou het dan toevallig niet kunnen met onderdelen van een 850? Scharnieren over schroeven of zo...
- Alex (GAST)
23-12-2013 07:06 #940721
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Motorkap openen
Ik heb een beter idee: flipfront!
Kun je overal nog beter bij.
23-12-2013 10:03 #940723
Ik ga niet zeggen dat het niet kan Bart ....
Ja leuk idee Alex....en dan meteen de binnenschermen en chassisbalken inwisselen voor een buizenframe......
24-12-2013 00:09 #940742
Carbon motorkap met snelsluitingen.
Opgelost
Opgelost
24-12-2013 09:27 #940744
Ik hoorde net dat die voorlopig niet(meer)leverbaar zijn......
