deurgreep
22-11-2012 14:55 #632393
deurgreep is gemaakt door V300 register
heb een vraagje mijn deurgreep bestuurderskant is een keer losgeschoten en gerepareerd handgreep is niet kapot nu is dit een week goed gegaan en vervolgens is het weer losgeschoten......is er een manier om dit te borgen....of moet er dan een nieuwe handgreep in......heb er geen zin aan om om de week alles er weer af te schroeven
24-11-2012 01:12 #918445
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic deurgreep
clipjes
24-11-2012 02:36 #918446
Beantwoord door V300 register in topic deurgreep
clipje, een tipje met stipje....
nou weet die jongen nog niks....
- Floris Schropp
24-11-2012 08:39 #918447
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic deurgreep
aan de klink-kant heb je dit soort clips die er helemaal omheen moeten en dan vastgezet.
aan de andere kant van het stangetje heb ik geen foto van, dus daarom deze tekening. Daar zit in het gaatje waar het stangetje in moet een zwart plastic dingetje met een gleuf aan 1 zijkant. Deze moet je uitlijnen met het stangetje en dan er stevig indrukken. Je hoort dan ook een klik.
29-11-2012 09:41 #918588
Deurgreep
Ga er nu even mee bezig.....blijkt dat het busje boven eruit loopt....kijken of die vastgezet kan worden...jullie horen wel van mij als het gelukt is...bedankt voor de reacties
05-12-2012 09:42 #918845
deurgreep is weer in orde.......gaatje geboord in het busje en handgreep zodoende geborgd.....en klaar is die weer
