Rechterachterportier gaat van buiten niet open
22-04-2012 12:21 #631956
Rechterachterportier gaat van buiten niet open is gemaakt door V300 register
Het rechterachterportier van mijn Volvo 340 gaat niet meer open aan de buitenkant. Ik heb de binnenbekleding losgehaald en volgens mij is er een pinnetje afgebroken (wat vast zit aan de handgreep en ervoor zorgt dat de deur uit het slot gaat). Hoe kan ik dit het beste oplossen? Heeft er iemand suggesties?
Alvast bedankt,
Jorn
Alvast bedankt,
Jorn
22-04-2012 15:07 #906807
Beantwoord door V300 register in topic Rechterachterportier gaat van buiten niet open
da's toevallig:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=7745
deze gaan vaker stuk. als het alleen het palletje is kun je er nog wel iets aan repareren. Meestal is het een kwestie van vervangen voor een goede portiergreep.
22-04-2012 16:41 #906815
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Rechterachterportier gaat van buiten niet open
Da's toevallig. Kijk even bij advertenties
22-04-2012 21:23 #906829
Beantwoord door 16673-dummy in topic Rechterachterportier gaat van buiten niet open
is de handgreep zelf gebroken of is het stangetje losgeschoten?
In dat tweede geval kun je met een stukje ijzerdraad de zaak weer maken. Die rottige borgclipjes zijn een van de meest idiote onderdelen van de hele auto. Ik heb, toen ik voor de zoveelste keer in 2 jaar tijd weer een "kapotte" handgreep had, het gemaakt door het stangetje (wijst zich vanzelf als je eens goed kijkt) met een dun stukje ijzerdraad compleet vast te binden aan het slotmechanisme. Gaat nooit meer los.
Zooitje tectyl er overheen en het blijft nog glimmen ook
22-04-2012 21:37 #906837
Ik maak het zelden mee dat ze losschieten. Gewoon goed vastmaken en klipje natuurlijk controleren op goede stand.
02-02-2013 11:58 #923185
Mijn linker-achterportier gaat ook niet meer open.
Het is mijn na het lezen van verschillende topics op het forum nog niet helemaal duidelijk wat er bij mijn portier nu kapot is. Ik heb het even gefilmd, zie onderstaande link:
Is dit te repareren of is het een kwestie van een onderdeel vervangen? Mijn auto is er namelijk APK op afgekeurd.
Oh en voor de volledigheid, ook het werkende portier gefilmd:
02-02-2013 13:07 #923186
Is dit een nieuwe APK eis?
02-02-2013 13:14 #923187
Nee, al meer dan een jaar. Alle deuren moeten open kunnen, ook de achterklep. Voor de deuren van de passagiersruimte geld dat ze van binnen en buiten open gemaakt kunnen worden. Veiligheidseis. Bij een noodsituatie moet jij er uit kunnen of moeten hulpverleners de passagiers en huisdieren kunnen bevrijden.
- Alex (GAST)
03-02-2013 22:35 #923288
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Rechterachterportier gaat van buiten niet open
Raar... je kunt toch ook een raampje intikken of het dak ervan af knippen? :+
