Cilinder overzetten in andere tankdop
08-06-2011 22:22 #631272 door V300 register
Cilinder overzetten in andere tankdop is gemaakt door V300 register
Na een beetje puzzelen en heel veel geduld is het mij gelukt om de verkeerde cilinder uit en mijn "eigen" cilinder in een tankdop te monteren. Heb er meteen even foto's bij gemaakt.
De losse onderdelen:
De rubberen ring kun je laten zitten, ik had hem er al af voordat ik in de gaten had, dat het niet nodig was.
Dan komt het leuke; het los wippen van het "deksel" van de dop. Dit is straks ook het moeilijkst terug te plaatsen.
Extra ring die door 4 veren en 2 palletjes op z'n plek word gehouden.
Dan de 2 metalen plaatjes verwijderen door de schroefjes los te maken. Ik heb voor de zekerheid de veertjes er ook maar even naast gelegd om ze niet kwijt te raken.
Dan de pal eruit halen.
Het dopje van de cilinder halen.
En voila; de cilinder kan er uit worden gehaald.
En dan in de termen van Haynes; "monteren is de omgekeerde volgorde van demonteren".
08-06-2011 22:25 #876713 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Cilinder overzetten in andere tankdop
Goed bezig! Dit is een klusje die m'n pa ook nog moet doen bij zijn 340, dus zal hem hier ff op wijzen.
Goed werk!
  • Laurens Post
08-06-2011 22:27 #876714 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Cilinder overzetten in andere tankdop
Mooie how-to van hoe vervang ik een cilinder
  • E. van Oostveen
10-06-2011 20:53 #876887 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Cilinder overzetten in andere tankdop
Mooie foto's en uitleg. Lekker duidelijk.
Dank hiervoor.
20-04-2019 08:35 #981797 door V300 register
Oud topic, maar toch een toevoeging.
Vandaag heb ik op mijn rode 340 een mooie rode zelf gespoten tankdop gezet, en om het goed te doen meteen de slotcilinder over gezet. Dat ging allemaal prima, alleen het deksel weer op de achterkant was een #%*^% klusje.
Dat #%*^% klusje ging ineens een heel stuk makkelijker met een kleine modificatie. Ik heb een klein stukje van het randje van het klepje weggeknipt met een kniptangetje (zie foto). Hierdoor wordt het randje ineens een stuk flexibeler waardoor je hem er relatief makkelijk in wipt. Voor de werking doet dat extra gaatje niks af, de rubber ring sluit af.
[img
[img
20-04-2019 08:57 #981798 door V300 register
Misschien helpt het als je een beetje vaseline op de rand smeert alvorens terug te drukken.
20-04-2019 12:57 #981799 door V300 register
Heb ik ook aan gedacht François, werd een beetje een kliederboel helaas ????
