Archiveer tot 11 november 2003
27-10-2003 14:38 #625422
Archiveer tot 11 november 2003 is gemaakt door V300 register
Bij mijn dealer staat een sloper 340 5 deurs met zo'n grote spoiler (wat hoger model, niet alleen lipje.) Heb nog niet de tijd gehad om te kijken hoe het vast zit. Is het makkelijk om een spoiler op je auto te monteren, of moet ik hier wat meer professionele hulp voor gaan vragen?
(Auto is voor de rest niet echt meer bruikbaar, zit nog wel aardig interieur in, maar vario ligt er onder uit)
27-10-2003 17:54 #654636
Beantwoord door V300 register in topic Archiveer tot 11 november 2003
Recept voor een lekker V-300 kontje,
Benodigdheden:
1- 8 kilo rubber in de vorm van een vleugel
2- een kofferklep (geen sedan)
3- een hamertje (kunststof)
4- een spijker of scherpe schroef
5- een boormachine
6- tectyl (beetje)
7- een of twee timmermansogen
men demontere de achtervleugel van de sloper door de achterklep open te doen, en door de gaten in de carroserie een verlenge dopsleutel met dopje 10 te steken, indien nodig de moertjes via de gaten even inspuiten met WD-40 of cola in een plantenspuit (suiker + koolzuur) hier gaan de moertjes van los, als ze te vast zitten draai je het andere eind van de bout die in het rubber zit dol.
Nadat de originele gedemonteerd is maak je even het schroefdraad schoon, je kan zien dat de tapeinden voorzien zijn van een scherp puntje.
Zet nu met z'n 2en de achterspoiler voorzichtig en meteen in de juiste positie op je achterklep en geef een zacht tikje op de punten van de spoiler waar de bouten zitten zodat je met die draadeinden een putje in je lak slaat , doe dit bij alle 5 of 6 de draareinden. be carefull....
Nu neem je een spijker, of liefst een scherpe schroef en zet je die in het putje in de lak, geef nu met een kunststoffen hamer een paar tikkies op de schroef zodat je echt een put krijgt, anders loopt je boor weg, da's zonde van je lak, boor nu voorzichtig 6 gaten ten grootte van de bouten van de spoiler.
nadat je de gaatjes hebt geboord kan je een moppie tectyl in de gaatjes smeren om eventueel vocht geen kans te geven.
doe nu je kap open en mep met een schroevendraaier en de kunststof hamer de voorgestanste gaten open, hierdoor zet je de boel weer vast..
(Bericht gewijzigd door 360degreez op 27 oktober 2003)
Benodigdheden:
5- een boormachine
6- tectyl (beetje)
27-10-2003 17:56 #654637
nu kan je de spoiler met de bouten in de gaatjes zetten, doe dit met zijn 2en anders kantelt de spoiler naar achter en trekt hij je vers geboorde gaten krom,
doe je kap een stuk open en laat je maat even de spoiler vasthouden (keukentrap)
Boutjes monteren met je verlengde dop. vergeet de ringetjes niet, en smeer de bovenkant van je doppie in met vet ofzo, zodat het moertje + ring blijft plakken.
nu vastdraaien enzo, let er ff op dat je gasveren het extra gewicht van de spoiler kunnen houden, :-)
suc6
suc6
27-10-2003 22:20 #654638
Je bedoelt toch niet dit ontzettend lelijke ding he??? :S
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel_achterkant_1.JPG
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel__pa.JPG
www.sls.wau.nl/jvdhoven/Volvo300/Fotogaleri j/volvo_met_vleugel_zijkant.JPG
heheh mzzl
heheh mzzl
28-10-2003 01:11 #654639
Kolere... is dat niet zo'n ding van een Escort of Sierra? Wel erg dat volvorijders ford-onderdelen durven monteren.
28-10-2003 08:31 #654640
goeie...!!! ik heb dan wel een vleugeltje dat iets minder subtiel is dan het standaard stukkie rubber, maar ZO groot en lomp...!!!!
- van Strik
28-10-2003 09:15 #654641
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Archiveer tot 11 november 2003
Geweldig! Zou de complete achterspoiler van een XR4i ook passen? Boven- en ondervleugel? En dan natuurlijk op een hatchbach...
28-10-2003 09:18 #654642
Perfecte uitleg Paul!
ik heb zaterdag morgen een spoiler op mijn 340 GL special gezet en exact zo gedaan zoals jij het verteld. Met dit verschil dat ik alleen was. Bij het demonteren op de sloop bleek de spoiler vastgelijmt te zitten dat koste aardig wat geduld, kracht en wijsheid, ik heb hem omhoog getild met een riem via het autowrak wat er boven op stond... (ik heb eerst het oude forum erop nageslagen: www.stallingverhuur.nl/discus/messages/2...?1043882619#POST5455
waar ook een sumierdere beschrijving van jou stond over het leven van een spoiler monteur...)
Wat is het trouwens eng om te boren in je 340.....
(Bericht gewijzigd door fred_spies op 28 oktober 2003)
28-10-2003 11:55 #654643
kijk, weer een boel goede tips. Bedankt heren! Het is een orginele spoiler, dus niet zo'n sta-tafel als getoond op de foto's.
28-10-2003 18:05 #654644
zo'n sedan is veel te vierkant..... ik vind het geen gezicht haha, maargoed,
zo'n achterraamrooster vind ik trouwens wel stoer staan, aleen vind je die never meer op de sloop
