Zwart GLT plaksel tussen portieren B stijl
22-03-2004 15:23 #625414
Zwart GLT plaksel tussen portieren B stijl is gemaakt door V300 register
Nu m'n koets het GLT stadium naderd, komt de finishing touch in zicht. Wie weet hoe ik de B stijl tussen voor en achterportieren zwart krijg met plaksel/sticker zoals de GLT heeft? Wat voor materiaal is het (volgens mij niet glad) en hoe kom ik er aan? ;-)
22-03-2004 15:33 #654695
Beantwoord door V300 register in topic Zwart GLT plaksel tussen portieren B stijl
Hallo Steven,
Die "sticker" heet "Black Greenhouse". Om die goed te kunnen monteren, moet je de raamolijsting verwijderen. Dat is een pokkenwerk, omdat je met de hoekstukjes moet beginnen. De randen hiervan zitten om de deurplaat gevouwen. Dus voorzichtig demonteren. Het geeft je wel de mogelijkheid de roest die waarschijnlijk onder de raamomlijsting aanwezig is, aan te pakken met Fertan of zo. Volgens mij heeft Jack nog wel zo'n setje liggen.
22-03-2004 19:25 #654696
Niet aan beginnen dus ....... mooi dichtgevouwen laten zitten. Hier zit bij jou nog geen roest na 10 jaar in Spanje te hebben gebivakkeerd!
22-03-2004 19:26 #654697
beter 4 nieuwe GLT portieren monteren t.z.t. heb al wat last van roest dus...... Maar aanbiedingen van Jack zijn altijd welkom! Jack, wat heb je nog in de aanbieding? ;-)
22-03-2004 20:01 #654698
Als je een keer in de buurt ben, dan moet je maar eens kijken. Er ligt wel ergens zoiets, maar heb er nooit echt goed na gekeken, die stickers dan.
23-03-2004 00:35 #654699
Maarik heb nu juist zo'n goede hulp gevonden di heel goed is in plakken...........nietwaar MJ? Ik zal eens nadenken......
23-03-2004 19:56 #654700
Helaas ik brandt mijn vingers niet aan het loshalen van deze ruitenomlijsting. Ik vind het maar een fragile toestand daar om die ramen heen en wat vast zit zou IK mooi laten zitten!
23-03-2004 19:58 #654701
Sorry, " fragiele" toestand is de juiste spelling!
- Sander de Bruin
26-03-2004 11:33 #654702
door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Zwart GLT plaksel tussen portieren B stijl
Ik ben ook op zoek naar nieuw plakplastic omdat de achterportieren van mijn GLT verrot zijn en ik die wil vervangen door exemplaren in dezelfde kleur maar die komen van een 340. Volvo dealer kan dat plakplastic niet meer leveren dus wil ik proberen het in eerste instantie voorzichtig te verwijderen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Dus Jack als je toevallig 2 nieuwe setjes hebt liggen dan heb ik zeer zeker belangstelling
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
