Deur sluit niet helemaal
12-08-2005 13:49 #625366
Deur sluit niet helemaal is gemaakt door V300 register
De bijzittersdeur van mijn GLS sluit niet helemaal. Dat is al zo sinds ik m heb, maar nu begint het me te irriteren.
De deur maakt geen kabaal of zo, en er lekt ook niets, maar ze steekt gewoon een millimeter of twee naar buiten t.o.v. de achterdeur, en das niet mooi.
Weet iemand of het deurslot verstelbaar is? zodat de deur iets verder naar binnen valt?
12-08-2005 14:00 #655232
Beantwoord door V300 register in topic Deur sluit niet helemaal
het slot zelf niet, maar de slotplaat (zit aan de deuropening) wel.
als het goed is kun je die iets verstellen.
let op de 2e vergrendeling (kan zijn dat ie juist iets naar buiten moet)
13-08-2005 09:18 #655233
Ehm... niet helemaal duidelijk.
Welke is de 2e precies?
13-08-2005 10:24 #655234
ik bedoelde de 'vang' die erop zit als je de hendel een klein stukje trekt, en dan weer loslaat. de deur staat dan los maar kan nog niet helemaal open. als de slotplaat te ver naar binnen zit kan het zijn dat hij op die stand vergrendelt, en niet in de 2e (dichtste) stand aankomt.
