Centrale portiervergrendeling stuk
28-09-2005 21:41 #625356
Centrale portiervergrendeling stuk is gemaakt door V300 register
Beste mensen,
De centrale portiervergrendeling van mijn 340 special uit 1990 werkt niet.
Wie kan mij vertellen hoe ik bij het motortje kan komen om te kijken wat er precies aan scheelt?
Gr-Remco
Gr-Remco
28-09-2005 22:00 #655271
Beantwoord door V300 register in topic Centrale portiervergrendeling stuk
Remco,
je kunt het deurpaneel loshalen, dat zit met 4/5 schroeven, een viertal drukverbindingen onderaan en een schroef in de handgreep. Dan kun je het paneel er zo aftillen, en onderin de hoek van de deur zit het motortje. Succes!
28-09-2005 22:10 #655272
trucje is de omlijsting van de uitstap-hendel.
deze moet je naar voren/achteren (fuck, ben ik het weer vergeten...) schuiven. dan klikt ie en komt naar voren.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- Thomas de Wit (GAST)
29-09-2005 12:49 #655273
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Centrale portiervergrendeling stuk
Volgens mij naar voren Wouter.
Maar het kan zijn dat het motortje vervuild is. Er zit dan troep op de contactjes en dan loop het niet meer (was bij mij ook). Er bestaat een manier om de modules open te maken (lees: open snijden en weer netjes en goed dichtmaken) dan kan je het motortje even inspuiten met contactspray.
29-09-2005 13:53 #655274
als je in de auto zit, het lijstje naar achter duwen (richting achterkant auto). Het motortje in de citroen BX is hetzelfde, en die staan wat meer op de sloop...
