WaterSpoiler
18-12-2003 22:17 #624597
WaterSpoiler is gemaakt door V300 register
Bij het inbouwen van een nieuwe Subwoofer in de auto vanavond werd ik plots verrast door een plas dauw-regen water dat uit mijn kofferklep gegutst kwam uit het gat waar normaal een plaatje in zit, die je moet verwijderen als je de spoiler op gaat bouwen,. is dit een bekend iets? en hoe komt dit water in heaven's sake in mijn koffer klep??
iemand???
iemand???
19-12-2003 00:03 #637609
Beantwoord door V300 register in topic WaterSpoiler
Nieuwe subwoofer? Fotoos!
Je hebt toch een spoiler? wellicht "kruipt" daar in de loop van de jaren wat water onder en lekt vervolgens vrolijk de klep in, via de schroefgaten.
Verder kan er nog condens via de schroefgaten waarmee de gasveren vastzitten naar binnen kruipen, hoewel beide theorieen mij best sterk lijken.
19-12-2003 08:49 #637610
heb ik ook gehad. Mijn theorie was dat bij dichte kofferklep en versleten kofferbakrubber het water langs het rubber bij een regenbui die gaten voor de spoilermontage inloopt. Ik heb de gaten afgedicht met universele conrad doppen en afgekit. Ook een nieuw kofferbakrubbertje erin: nooit meer ergens last van gehad. als je boel droog hebt, nog even volspuiten met ML...to be sure;-)
19-12-2003 08:50 #637611
ik zal van het weekend in de garage ff checken dan :-)
De sub is niets spectaculairs, op het eerste gezicht dan.
het is een woofer die bij een Creative Inspire 6.1 computerset hoorde, hier was de electronica van stuk, en ik heb van de fabrikant een nieuwe gekregen, de oude heb ik de electronica uitgehaald, en een 3-weg schijdingsfilter ingebouwd uit een dure Bose speakerset waar de conus van uitgescheurd was door ouderdom,, samen met mijn bestaande boombox en hoedenplankspeakers heb ik nu bij een goed trancenummer een lekkere bodemplaatmassage :-)
19-12-2003 17:01 #637612
foto's foto's foto's! ;-)
19-12-2003 18:44 #637613
zal morgen ff plaatie schietie :-)
- van Strik
22-12-2003 14:13 #637614
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic WaterSpoiler
Heb al jaren water in m'n achterklep zitten. Het komt er normaal ook weer uit. Middenin zit inderaan een loosgaatje, maar ik parkeer regelmatig een paar dagen zijdelings op een helling (schuinliggende straat) en dan zakt het naar een kant, en hoor je het als je de klep opendoet. Zodra je een stukje rijdt loost hij alles wel weer, maar als je de auto een weekje stil laat staan dus niet.
Controleer dus even of je loosgaatje niet verstopt zit, verder kan het geen kwaad.
22-12-2003 18:07 #637615
Inderdaad, als ie stilstaat, blijft het water er ook in staan!
M'n 340L uit '84 heeft (helaas) 5 jaar stil gestaan. Pas toen de eigenaresse was overleden is ie weer gaan rijden. Resultaat: een niet meer bij te werken roestschade aan m'n achterklep. Dus van onder het raamrubber tot bij het slot doorgeroest over zo'n 35 centimeter....
Ik ben dus al bijna een jaar opzoek naar een harde achterklep in de juiste kleur. (De achterruitverwarming is ook al enige tijd kapot.....)
Groetjes, JAN
Groetjes, JAN
22-12-2003 21:25 #637616
Hoi Willem,
'verder kan het geen kwaad'
zou ik toch even mee oppassen.
als je plant om de auto te behouden zou ik toch echt de oplossing van Arvid toepassen, met weinig geld en moeite kun je je achterklep tegen roest beveiligen, en das een stuk prettiger dan op zoek moeten naar een andere klep (die ook niet roestvrij meer zal zijn)
Behandelen dus, die hap!!!
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
