Motorkapophanging
- Thomas de Wit (GAST)
15-04-2004 23:35 #624520
door Thomas de Wit (GAST)
Motorkapophanging is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Ik heb even een vraagje. Mijn motorkapophanging zit scheef, omdat hij waarschijnlijk door wat roest verzwakt is. daardoor is een van die borgpinnetjes van de grille ook afgebroken. Ik wil het toch wel weer netjes krijgen, aangezien de hele kap er dicht ook wat scheefjes bijhangt. Kun je zon schanier in zijn geheel vervangen? en zijn ze hetzelfde bij alle modellen, voor het geval ze op de sloop bijvoorbeeld niet mijn jaartal 340 hebben staan?
Gr Thomas
Gr Thomas
16-04-2004 10:13 #639919
Beantwoord door V300 register in topic Motorkapophanging
de hoogte van de voorkant van de motorkap wordt bepaald door de rubber stops die op de hoeken van de voorschermen zitten, en door de grendel in het midden. Deze kun je alle3 in hoogte verstellen.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
16-04-2004 11:20 #639920
Is de motorkap roestig of het balkje van de auto zelf?
16-04-2004 13:02 #639921
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Motorkapophanging
Er zit een centrale stang als schanier, die hangt scheef in de beugels aan de auto zelf. Maar het hele geval is wel wat roestig, ik wilde die sowieso al gaan vervangen. Zou dat lukken?
18-04-2004 15:30 #639922
Als je vanuit de bestuurdersstoel met open kap naar voor kijkt is het de linker beugel aan de klep die wat verbogen is waardoor die daar dus scheef hangt
18-04-2004 20:04 #639923
Het "scharnier" kun je zo vervangen. Eerst de motorkap verwijderen (4 boutjes) en dan het scharnier eraf. Stelt niet veel voor, maar je moet wel even iemand hebben die motorkap steunt.
