Probleem ruitenwisser
22-11-2004 00:38 #624458 door V300 register
Probleem ruitenwisser is gemaakt door V300 register
Ik ben nu een maand in het bezit van een volvo 360. Zateravond heeft mijn volvo op het gras gestaan en waren mijn ruiterwisserbladen vast gevroren aan de ruit. Na het krabben heb ik mijn ruiterwisser aangezet maar de linkerzijde bleef vastzitten terwijl de rechter wel werkte. De linker is nu waarschijnlijk gebroken/kapot? Ik heb gekeken maar ik kan nergens zien waar de ruitenwisser wordt aangedreven, kan iemand mij uitleggen hoe ik dit probleem kan oplossen.
Alvast bedankt.
Groet, Maarten
22-11-2004 10:16 #639584 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Probleem ruitenwisser
Dopje even omhoog klappen (op de ruitenwisser-arm). Hieronder zit een moertje (sleutel 13).
Kans is groot dat de moer vastgedraaid moet worden, maar de kans is ook groot dat je vertanding uit je wisser-arm opgevreten is.
Mocht dit asje echter niet "draaien" als je de wisser aanzet, dan is er onder het dashboard wat los/kapot. Denk echter dat je asje wel goed is maar je wisser-arm niet.
22-11-2004 18:55 #639585 door V300 register
Ik heb vorig jaar hetzelfde gehad. De vertanding was niet helemaal heel meer (er lag wat ijzervijlsel), maar vastdraaien werkte perfect.
23-11-2004 21:17 #639586 door V300 register
Bedankt voor jullie reacties,
Het was inderdaad het moertje onder het kapje dat los zat. Dus beide wissers doen het weer.
Groetjes Maarten
23-11-2004 22:11 #639587 door V300 register
en weer iemand veilig de weg op.
Ik heb op de snelweg met 110kmpu iets soortgelijks gehad, ik reed in een fikse regenbui en opeens ging de ruitenwisser aan de bestuurderszijde helemaal naar links door de wind en flikkerde zo over mijn spiegel heen,
in een keer was mijn raam dichtgeslagen en ik ben op mijn achteruitkijkspiegel de vluchtstrook opgevlogen.
Nog geen 10 seconde later stopte er een ANWB busje achter mij, die mij over de weg zag zwalken, die heeft de groeven iets uitgebikt en heeft er een nieuw moertje opgedraaid,
Daarom om dit topic af te sluiten nog een tip : Word gewoon lid van de ANWB of Route Mobile, het is zeker de moeite waard
23-11-2004 22:15 #639588 door V300 register
Kun je beter lid worden van de anwb, omdat route mobiel voor oude autoos net zo veel vraagt! (alleen voor oude autoos hoor) en de anwb lijkt me gezien de ervaring net iets beter...
