Volvo 340 1.4 winner 1986
04-04-2017 13:03 #967020 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 1.4 winner 1986
Wat betreft de carburateur, inderdaad eerst zo goed mogelijk schoonmaken.
En dan 5 procent toevoeging, en temperatuur van 55 graden.
@ Erik inderdaad, wassen ontvetten en dan Kleien, en dan poetsen. En de glans komt inderdaad terug.
06-04-2017 18:42 #967028 door V300 register
Koplampglas vervangen (met dank aan Erik met zijn onuitputtelijk voorraad reserve Volvo 340/ 360 onderdelen) en reflectoren wat opgefrist.
Ziet er meteen een stuk "stralender" uit.
[img
[img
  • Alex (GAST)
06-04-2017 19:39 #967029 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Volvo 340 1.4 winner 1986
Mooi, hoor!
Nu het poetsen goed bijhouden, want die stofjassen zijn na 3 maand weer dof, als je het niet bijhoudt.
Blijven toch leuk die Winners, heb er ook al een aantal gehad!
06-04-2017 21:05 #967035 door V300 register
Mooie updaten de koplampen, inderdaad veel poetsen ik ben het gewend met mijn stofjes blauwe 4deurs....
09-04-2017 15:49 #967064 door V300 register
Carburateur op afstellen na weer in orde, geen lekkages meer.
Olie lekkage opgelost door vervangen van pakkingen en flens van benzine pompje op het blok.
Koplamp glas en rubber vervangen reflectoren schoongemaakt, diversen lampjes vervangen.
Rechter voor richtingaanwijzer glas vervangen was gescheurd.
Deur klinkrubbers vervangen.
Lucht filter, olie filter , olie , bougies, bougie en bobine kabel alles preventief vervangen.
Auto schoon gemaakt van onderen binnen en van buiten, stofjas blauw een mooie kleur maar van dof naar glanzend, wel enkele uurtjes poetsen .
Achterklep zuigertjes vervangen, blijft nu weer zelfstandig open.
Probleem met groot licht, schakelaar zat wat los opnieuw vast gezet, kabels nagelopen, uiteindelijk er achter gekomen dat het relais defect is.
Remmen nagelopen alles in orde, alleen handrem bijgesteld.
Deze week roest puntjes preventief bijwerken, en dan een nieuwe apk.
13-04-2017 21:23 #967209 door V300 register
Problemen met verlichting toch niet helemaal opgelost, ook het andere relais onder het dashboard haperde.
Valt mij op hoe kaal de winner uitvoering is, geen lampje in dashboard kastje en bij contact slot.
Geen van binnen uit verstelbare spiegels, geen gordels achter.
Wel weer een grote klok naast de snelheid meter.
Nu de Volvo weer in orde is, een andere liefhebber er voor zoeken, maar daar is geen haast bij, staat nu niet in de weg en staat droog.
21-04-2017 12:39 #967336 door V300 register
De Volvo 340 in de advertentie rubriek geplaatst.
Punten voor de komende apk.
Rem blokken voor, en twee banden vervangen, handremkabels beide gangbaar maken/vervangen.
Roest aan de voorbalk is grens geval, maar zal dus zeker nu of op termijn moeten worden aangepakt.
Hopelijk dus een liefhebber hier die met deze Volvo verder wil gaan.
03-09-2017 17:03 #972124 door V300 register
Nog geen echte liefhebber kunnen vinden helaas.
