Mijn nieuwe 340 1.7 .... Joepie!!!
13-02-2010 19:16 #817445
Beantwoord door V300 register in topic Mijn nieuwe 340 1.7 .... Joepie!!!
hhmmm, maar toen ik bij Erik was voor de eerste proefrit deed de carbzijn werk (nog) niet (meer) naar behoren en is de proefrit hoofdzakel op de choke gemaakt. Hoe lang houdt zo'n carb van 440 zich goed dan?
heeft iemand tijdens rijden iets gemerkt van raar knarsend geluid uit versnellbak in tweede versnell. mijn voorlopige indruk is dat dit mn met koud weer nogal voorkomt hoewel ie zich ook na flink warmdraaien nogal eens moeilijk in tweede verzet laat plaatsen ....
13-02-2010 20:53 #817462
Dat is een aardig bekend probleem, iets met de synchromesh die na 20 jaar niet helemaal jofel meer is. Gewoon wat meer geduld gebruiken bij het doorschakelen naar 2. Het is jammer van je stoplichtsprint, maar daarna kan je als het goed is wel lekker doorschakelen en gassen.
13-02-2010 20:59 #817463
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Mijn nieuwe 340 1.7 .... Joepie!!!
Ik ga hier op het forum natuurlijk niet het ei van columbus vertellen, maar het lag niet aan de carb.
13-02-2010 23:55 #817511
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Mijn nieuwe 340 1.7 .... Joepie!!!
ik zou niet weten wat voor carburateur IK er op gezet heb; de voet van de carburateur die erop zat was zo krom als een hoepel toen ik thuis kwam; had een bak met een stuk of 6 van die dingen meegekregen van erik; heb toen de carburateur met de minst kromme voet binnen toleranties gevlakt; ALLE sproeiers overgezet van de oude carb, vlotter gewogen en op drijfvermogen getest en het spul weer in elkaar geschroefd en op gehoor afgesteld. het zou dus goed kunnen dat er een 440 carb in die bak zat maar dat durf ik echt niet te zeggen.
daarnaast vond ik nog 2 bougies met afgebroken elektrodes, naar alle waarschijnlijkheid was dat het probleem waar het in frankrijk mee mis ging.
schakelen van 1 naar 2 ging inderdaad redelijk stroefjes, dat weet ik nog wel. bakolie vervangen kan een hoop schelen maar als er in het verleden nogal ruw mee geschakeld is tover je er het brons niet meer op de synchromeshes terug..
15-02-2010 09:50 #817719
tja, en om je bak nou te openen om die synchro's te vervangen? ik paste mijn rijgedrag aan...
15-02-2010 10:16 #817725
Mijn Saab heeft/had* ook een zwaar versleten bak, waarbij de 2e versnelling moeilijk ingelegd kon worden. Voor mijn gevoel helpt het om bij het terugschakelen even te dubbelclutchen, maar misschien is dat een placeboeffect omdat je het dan toch lekker kalm aan doet.
* bak wordt deze week vervangen, weet niet hoe snel het vordert maar ik gok dat ie vanavond uit de auto gaat
15-02-2010 10:33 #817728
maar deze bak is niet versleten: de versnellingen werken prima aangezien ze nooit zomaar 'los' schieten met rijden, dat is pas vervelend toch?
Wat Anjo zegt klopt, het is oude materiaal is wat stroef in koude toestand, na wat rijden is het warm en gaat het weer goed. Olie vervangen zal denk ik niet veel doen, deze is al erg dun, wel zou het niveau wat laag kunnen zijn geworden.
Onze Sedan gaat nog veel moeilijker in koude staat, dan jouw 1.7 5bak...
Vooral de R is nog lang aan het uit draaien voor je kan inschakelen.
- Mark Smeets
- Moderator
15-02-2010 14:09 #817772
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Mijn nieuwe 340 1.7 .... Joepie!!!
olie vervangen van de bak maakt echt veel uit kan ik uit ervaring zeggen! jaren terug heeft pap dat ook eens gedaan, nadat mam amper nog met de auto kon rijden omdat hij heel moeilijk in de 2 ging, daarna ging het heel gemakkelijk
15-02-2010 14:12 #817774
Vaak wordt bakolie handig vergeten omdat het "lastig te vervangen is". Bij veel auto's zit die er dus al veeeeeeel te lang in, samen met diffolie.
Aangezien vervangen met een geschikte oliespuit ongeveer een kwartiertje werk is lijkt het me een goede ingreep bij een matig schakelende versnellingsbak.
