Me volvo 340dl sedan
algemene staat is nog best wel netjes, alles is orgineel met slechts 77k op de teller. Er moet uiteraard wel het een en ander aan gebeuren, plan is dan ook om de auto na de zomer te schorsen en even rustig de tijd nemen om hem weer helemaal tiptop te krijgen en tegen de tijd dat ie oldtimer is een picobello bakkie op gas te hebben,
naast het onontkombare laswerk (voorkant, dorpel en gaatjes bij de dwarsbalk) is het vooral optisch werk... hoop ik .
rotte plek bij aanhechting van de balk achter voorwiel
wieldopje had?
Als die dwarsbalk en de voorbalk het enige is, dan laat het maar meteen
goed aanpakken.
Misschien verder een beetje opleuken, Sid heeft een mooi velours interieur
voor een sedan.
- Mark Smeets
- Moderator
Fran?ois;115932 schreef : Misschien verder een beetje opleuken, Sid heeft een mooi velours interieur
voor een sedan.
wrm reclame voor sid maken als jezelf een gratis interieur hebt Francoise? Of is dat geen velours versie?
leuke auto. mooi ook dat je hem wilt aanpakken en behouden! :y:
Jep idd, maar dop lag gelukkig achterinIs dat de auto met waarop ie op de advertentiefoto rechtsvoor geen
wieldopje had?
Rechterdorpel zit ook een behoorlijk gat in en plaatwerk heeft wat butsen, deukjes en krassen opgelopenAls die dwarsbalk en de voorbalk het enige is, dan laat het maar meteen goed aanpakken.
Goed aanpakken wat versta je daaronder, alles grondig eruitlatten slijpen ipv een plaatje erover?
Vind dat simpele juist wel wat hebben, en wat er niet opzit kan ook niet kapot voor de rest licht er al een trekhaakje klaar en mischien nog een setje mistlampjes voor wat extra lichtMisschien verder een beetje opleuken, Sid heeft een mooi velours interieur voor een sedan.
Wat betreft de getoonde roestschade is het zeer voor de hand liggend dat de oorzaak aan de binnekant dorpel en voetenzijde zich bevind of aan binnenachterzijde voorscherm. De oorzaak hiervan is meestal een vertopte waterafvoer. Er zal naar alle waarschijnlijkheid toch wel enige prut in het balkje bevinden en het balkje zal denk ik op meerdere plaatsen zwak zijn. Probeer maar eens niet zachthandig met een schroevendraaier te prikken.
Succes met herstel.
het idee dat de velours versie veel langer mee gaat.
@Reinier: inderdaad, beter door een professioneel bedrijf stukken laten
inlassen dan er quick and dirty platen overheen te zetten. Als ie dan
helemaal klaar is, een anti-roest-behandeling geven.
Een plaatje over een rot stuk lassen helpt helemaal niks. Gewoon uitslijpen en een nieuw stukje er IN lassen.
