Eindelijk klaar !
20-03-2009 18:06 #628754
Eindelijk klaar ! is gemaakt door V300 register
Eindelijk is het dan zover ; mijn 340 is (bijna) helemaal klaar. Na sleutelen in mn vrije weken met goed weer (ik heb geen garage) is dit het resultaat.
Werkzaamheden die zijn uitgevoerd ;
- Het blok traande smeerolie op verschillende plekken. De smeerolie ververst en nieuw filter eropgezet.Nieuwe koperen afdichtingsring tussen de carterplug gedaan,en teruggezet met schroefdraadafdichting. oliedruksensor verniewd en met schroefdraadafdichting weer teruggezet. Nieuwe klepdekselpakking eropgezet, en gelijk kleppen gesteld.
-Oliedruksensor voor de equus oliedrukmeter in het blok naast de benzinepomp met schroefdraadafdichting er in gezet.
-Carburateur met nyloc moeren vastgezet, en vlotterdekselschroeven met locktite vastgezet
-Benzinezeef aan de carburateur schoongemaakt
-K&N luchtfilter en carterontluchtingsfilter geplaatst
-10mm2 kabels getrokken voor de equus amperemeter en aangesloten
-Mistlampen uit 1985 (gevonden op marktplaats) op de lip gemonteerd en aangesloten. De stuurstroom voor het schakelrelais komt van het mistachterlicht. Er zit wel een onderbrekingsschakelaar in het dashboard.Ik weet namelijk niet of voor de APK de mistlampen voor en achter apart moeten kunnen branden.
-Nieuwe kilometertellerkabel erop gezet (Nog bedankt Erik voor de vervangende kabel)
-Koelvloeistof gewisseld, de oude koelvloeistof was bruin van kleur.
Wat nog moet gebeuren
Oliewisselen en luchtspleet afstellen van de Vario. Ik heb alleen geen brug, dus dit zal nog even moeten wachten tot een sleuteldag.
En Last but not least, Ik ben ondertussen lid geworden van de Volvo 300 club.:w00t:Ik heb nog geen lidnummer en pas,maar de contributie is van mn rekening dus die zullen wel snel volgen.
Hier nog even wat plaatjes;
20-03-2009 20:37 #763406
Beantwoord door 16673-dummy in topic Eindelijk klaar !
- J. Ruiter
20-03-2009 21:01 #763419
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Eindelijk klaar !
ben,ik kom een keertje kijken bij je.,woon in dordrecht...
20-03-2009 21:53 #763451
Beantwoord door V300 register in topic Eindelijk klaar !
de goede velgen liggen nog in de schuur...
eentje heeft een tikje gehad en moet ik nog laten rechten.
Dit zijn de noodvelgen van de sloop.
De mistlampen hebben een dikke bolle achterkant, ze kunnen niet verder.
misschien dat ik ze nog om ga draaien, maar ik zit een beetje met de ruimte.
mensen die langs wilen komen zijn altijd van harte welkom
20-03-2009 22:13 #763464
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Eindelijk klaar !
Ziet er goed uit Ben. Wellicht kan je de auto eens showen op een evenement. De Bloembollenrit staat ook voor niet-leden open.
20-03-2009 22:26 #763480
26 april met de bloembollenrit zit ik helaas aan boord, dus weer niet aanwezig.
Maar tegen de tijd van de ledenvergadering ben ik thuis, en dan heb ik ook wel mn ledenpas en lidmaatschapnmmer binnen hoop ik.
21-03-2009 08:25 #763517
nog een plaatje van het dashboard ;
- Mark Smeets
- Moderator
21-03-2009 15:39 #763564
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Eindelijk klaar !
Leuk gemaakt
Maar geen radio in de auto?
Dat zou ik niet kunnen...
21-03-2009 16:04 #763568
Wilde gok:) dashbord kastje????
21-03-2009 17:36 #763583
Je mag niet meer raden, Jos.. inderdaad zit de radio in het dashboardkastje.
Ik gebruik hem alleen voor mn I Pod, dus alles zit mooi opgeborgen.
