De " tank" van Petra
Helaas niet, sterker nog, ik zal m'n cockpit moeten vervangen want deze zit nu vast met popnagels :SDan zal de hele santekraam met econometer en buitentemperatuurmeter er ook wel op zitten...
Ik raakte nl onder het rijden zomaar ineens alles kwijt, het zakte gewoon naar beneden.
De popnagels zijn een noodoplossing van de garage, met de mededeling dat de bevestigingspunten afgebroken zijn en ik dus een andere moet zoeken, liefst compleet met houder.
Dit staat gepland voor komende zomer en ga ik samen met m'n vader doen.
Nu heb ik echter een stukje uitlaat nodig, want die verloor ik deze morgen....
Gaat helemaal goed komen en wat betreft de andere werkzaamheden, ook dat komt helemaal goed.
Duurt alleen wat langer dan bij Anjo, maar ik doe m'n best.
Ik kan gelukkig op de fiets naar het werk
Niels;91631 schreef : DL Special, RAI Special, ??n pot nat
Je hebt hoogstwaarschijnlijk gelijk.
Het programma van MY 1986 omvatte ook nog een Winner Special.:crazy1:
peetje;91652 schreef : Helaas niet, sterker nog, ik zal m'n cockpit moeten vervangen want deze zit nu vast met popnagels :S
Je hebt er wel pech mee!
Is het hele dashboard stuk of alleen die bak met de tellers?
- J. Ruiter
ha plaatsgenoot..welkom op dit forum van de v3c..peetje;91547 schreef : Ik denk dat het een goed idee is om mijn tank aan jullie voor te stellen.
Bij deze dus een poging om een paar foto's te plaatsen.
[ATTACH]1363[/ATTACH]
[ATTACH]1364[/ATTACH]
[ATTACH]1365[/ATTACH]
Ik zal proberen om iemand die wel fatsoenlijke foto's kan maken, zover te krijgen ook een paar van het interieur te maken.
Volgens Anjo was dat nl ook iets speciaals.
Ik denk dat het meer een kwestie van gebrek aan onderhoud is.Je hebt er wel pech mee!
Het gaat op dit moment voornamelijk om de bak met tellers trouwens.
Er is gewoon jaren niks aan gedaan en ikzelf durfde niet zo goed en de garage kan het niet.
Maar goed, het gaat nu gewoon gebeuren en ik ga proberen om 'm weer helemaal in goede staat te brengen.
Komt allemaal goed.
Haha, dank je wel!!
Ik denk dat dat ook wel een van de voornaamste redenen is dat ik nu toch wil proberen om zoveel mogelijk zelf te doen.
Ik kan zowieso een heleboel info vinden op de forums (ik ben nog steeds bezig met het doorlezen van al die berichten) en da's al een erg goed begin.
En natuurlijk de vraagbaak, daar staat ook veel in.
Ik ben dan wel niet zo technisch als Anjo, maar ik kom al een heel eind.
- Erick Janssen (GAST)
volvomaniac;91800 schreef : Ik ben ook niet bepaalt technisch. Maar mijn motto is, gewoon proberen. Al doe je er twee keer zolang over, het is erg bevredigent als je het dan wel voorelkaar krijgt.
....en je weet dat het goed gebeurt :yesyes:
