De tweede!
02-07-2008 17:40 #718310
Beantwoord door 16673-dummy in topic De tweede!
U vraagt, wij draaien!
Ik loop direct even naar buiten, over 5 minuten zijn hier foto's.
02-07-2008 18:00 #718315
02-07-2008 18:05 #718317
Beantwoord door V300 register in topic De tweede!
Prik je daar niet zo doorheen?
02-07-2008 18:10 #718319
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic De tweede!
Plaatje zes: "as zoekt versnellingsbak"
02-07-2008 18:16 #718320
Hoi Joost mooie foto's. Bij een aantal stukken zul je er bij het schoonmaken (slijptol met borstel) er door heen gaan. vervolgens zal het metaal zwak zijn. Meestal kun je dan al met je vinger het metaal induwen.
Het is idd. een keuze of je dit opvrolijkt met plameur, roestomvormers, lak etc. of dat je dit gelijk gaat herstellen. De rand van de plaat die de buitenste kant van de dorpel vormt en naar onder gaat moet in ieder geval vast blijven zitten.
02-07-2008 22:08 #718344
Je prikt er zeker niet doorheen. Probeer maar met een schroevendraaier Joost.
Ik heb toen tectyl weggehaald waar de tectyl "los" begon te laten. Om het later kaal te maken en opnieuw te beschermen. Maar zover is het nooit gekomen.
02-07-2008 22:46 #718354
Ehm, ik was eigenlijk van plan om die roest goed te behandelen, deze auto moet nog langer mee.
Ik geloof wel dat de auto hard is hoor, ik heb verder nog niks geprobeerd met schroevendraaiers e.d.
Alleen de deur moetdus gelast worden. En wat 'losse' stukjes. Maar dat komt tzt wel.
De dorpels kan ik gewoon kaalschuren en met owatrol ofzo insmeren?
- J. Ruiter
02-07-2008 22:56 #718360
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic De tweede!
mooi tijdsverdrijf...
03-07-2008 05:08 #718373
valt inderdaad reuze mee, die dorpel. vrij oppervlakkig
03-07-2008 10:07 #718380
Dat zijn geruststellende woorden.
Ik ben benieuwd wat ik bij de GK-54-NN allemaal ga tegenkomen. Ik hoop dat het demonteren de beste oplossing is.
Deze roest aanpakken gebeurt overigens pas over een maand ofzo, eerst de auto rijdend krijgen en door de APK slepen. Die dorpels zijn toch geen afkeur neem ik aan.
Edit 1: Frits, is je bankrekening al gegroeid?
Edit 2: Voor een prikkie gekocht, ze zijn echt zo goed als nieuw:
Nee, niet bij DCN
Nee, niet bij DCN
