De tweede!
antiekeradio schreef : ja dat past zonder problemen.
de pakkingen zijn exact hetzelfde, de koppen zelf niet helemaal (het materiaal van de klepzittingen bijv) maar dat past gewoon.
Toch weet ik het nog niet helemaal zeker (of het nu wel of niet een lek is). Ik zal met een spiegeltje de binnenkant van het kleppendeksel bekijken.
Nu je het zegt, de olie is pikzwart en ik vond het wel erg vloeibaar (het trok erg snel in het keukenpapier in en b?ven het zwart op de peilstok zat nog een paar centimeter vochtigheid).
Volgens mij is het koelvloeistofniveau niet echt gedaald.
Maar nu eerst de motorsteunmoeren, daarna een lange proefrit.
"Het begon allemaal toen het droog was. De wagen uitgepakt, stand van de koelvloeistof bekeken en instappen maar. Mijn broer zou rijden.
Starten, bijna aanslaan, er-zin-in-hebben-maar-toch-niet-helemaal, half verzopen (ja, dat krijg je met een automaat-broer; ?f volgas ?f geen gas), maar dan toch starten. Even geaarzeld of ik niet beter zelf had kunnen starten.
Flink gas geven en wegpruttelen. Afslaan. Starten, prutteldeprut, afslaan. Starten, lopen, de bocht om, gas geven, gas los voor de drempel => pruttepreuh afslaan. Starten, gas geven, flink de koppeling laten slippen, bokken, vooruit, schakelen, afslaan. Ging nog even zo door.
Wij besloten om te draaien, Goofy had er geen zin in vandaag.
Met veel gas en slippende koppeling (da's echt anti-afslaan) zijn we teruggereden. Eenmaal weer over de drempel viel me op dat meneer helemaal geen choke gebruikte:mad:
Ondertussen was 'ie alweer afgeslagen.
Ik trok de choke half uit, mijn broer startte en het beestje snorde, pruttelde en schudde tevreden. Ah!
Tweede poging. Probleemloos.:humor:
Steeds als we moesten stoppen (stoplicht, kruising e.d.) draaiden we het raampje open om te kunnen horen of 'ie nog liep:lol:.
Hij deed het niet goed. Bokken, slecht trekken. Maar we deden rustig aan, we reden onderhand op het laatste beetje benzine van vermoedelijk enkele jaren oud.
Na bij veel mensen de nek te hebben verdraaid (de groene bolide valt nogal op door al het chroom en de kleur tussen al die 'hedendaagse' grijze en zwarte auto's) kwamen we bij het tankstation.
15 liter V-Power erin (anders rijd ik in de zomer w??r op oude benzine), koelvloeistofniveau gecontroleerd (stond heel iets hoger dan met koude motor) en weer naar huis gekacheld.
Even de verwarming getest. Nou, dat hebben we gevoeld. Een f?hn op de hoogste stand!
Nu deed het beestje het al veel beter. Liep stationair prachtig rustig (hij schudde niet eens). Even doorgetrokken in z'n twee. Laag in de toeren leek hij te smoren en te bokken, maar daarna kwamen de PK's! In z'n drie gezet, weer doorgetrokken, nu minder bokken maar veel meer trekken!
Toen hebben we maar even afgeremd, was onderhand wel nodig. Opa's karretje snerpte en scheurde er vrolijk op los.
Het bokken is nu minder met V-Power. Maar het is er nog wel. Vandeweek nog eens goed doortrekken als de motor warm is.
Thuisgekomen natuurlijk onder de kap gekeken; koelvloeistof in orde. Vuldop was nog steeds voorzien van een waterig wit laagje, maar het had al veel meer een oliekleur. Goed teken!
Er komt bij warme motor g??n rook uit de uitlaat en als je lekker snuffelt bij de einddemper ruik je benzine, g??n olie.
Het luchtfilterhuis is redelijk droog, maar er verzamelt zich wel weer olie-achtige vloeistof. Het filter zelf is netjes droog en schoon en ruikt ietsjes naar benzine.
De wagen geparkeerd en wij gingen koffiedrinken. Door het raam zie ik een oudere man op een scootmobiel ons straatje inrijden. Hij draait om, blijft pakweg een minuut staan, kijkt al die tijd naar Groene Goofy en rijdt daarna weer weg. Het blijft prachtig, HR-83-PF is aan de beterende hand."
V??r deze rit heb ik de garage gebeld, zij gaan vrijdagochtend de compressie meten. De man dacht echt goed mee, en kon me nog herinneren ("Ben jij van die blauwe 340?" - "Nee, de groene" - "O, die lichtgroene met de oude neus die we laatst voor de APK hadden?" - "Ja, die" - "Lekke koppakking? Lijkt me sterk." -.... blablabla...- "Kom vrijdagmorgen maar langs, dan meet ik de compressie even. Het is een oude auto, dus dan is het echt makkelijk. Kost een half uur tot een uur en dus twee, drie tientjes").
Anjo, bij deze, de koppakking is niet lek. Als er vrijdag rare resultaten zijn hoor je het meteen.
of de kop is gescheurd op een oliekanaaltje,
of er zit een retourkanaaltje verstopt wat voor olieophoping zorgt,
of het is alsnog de koppakking,
of er is idd niets aan de hand,
met oa een compressiemeting word je al snel een stuk wijzer.
maar wat een luilak als hij op zn minst een half uur over compressie meten doet, ik was met amper 10 minuten klaar, en dat was inclusief naar buiten lopen en de compressiemeter pakken!
- Jeroen van Bodegom
Misschien denkt ie dat het een V12 is?AvdAkker;71937 schreef : maar wat een luilak als hij op zn minst een half uur over compressie meten doet, ik was met amper 10 minuten klaar, en dat was inclusief naar buiten lopen en de compressiemeter pakken!
Compressie meten mag idd niet meer als een minuut of 10 duren...
bij mij was de kop gescheurd
veel korte ritjes kunnen dit ook veroorzaken omdat de motor niet goed op temperatuur komt,dus vocht in de motor
Nadat ik vandaag het motortje eindelijk eens flink toeren heb horen maken kan ik tot de conclusie komen dat hij minimaal een jaar niet meer boven de 4000 toeren is gekomen.
Wat maakt dat blokje toch een mooi geluid hoog in de toeren!:worship:
Ook heb ik besloten niet intensief met de auto te gaan rijden v??r de motor gereviseerd is. Kan ik nu alvast gaan sparen.
Dit lijkt me wel wat als overbruggingsauto, ik ben ook tamelijk fan van de vroege 400-serie.
en dan de koppeling vervangen
en daarna gewoon rijden en het olieverbruik in de gaten gaan houden, over 10.000km nog een compressietest en dat vergelijken met die van afgelopen week:).
