Blitse bolide: 340 '83!
16-01-2009 22:53 #750977
Jij ook al.
Beantwoord door V300 register in topic Blitse bolide: 340 '83!
volvofiel;84765 schreef : Paul, je hebt PB!:yesyes:
Jij ook al.
- J. Ruiter
17-01-2009 13:25 #751018
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Blitse bolide: 340 '83!
ik niet..
- Mark Smeets
- Moderator
17-01-2009 13:32 #751025
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Blitse bolide: 340 '83!
Jij ook al.volvo freak;84813 schreef : ik niet..
17-01-2009 16:09 #751038
Nou, de politie belde waarom die auto daar al 2 maanden staat. Daarop heb ik gezegd dat ik momenteel in een andere auto rij, omdat de radiateur kapot is. (is ook zo, alleen de nieuwe ligt achterin, beetje onzin dus.) Was geen probleem, maar of ik hem een keer kon verplaatsen (staat voor het raam van een bejaarde).
Naja en verder staat mijn oranje 343 inmiddels ook al vanaf oktober stil om de hoek(Februari, dan is dat over)...En ik heb inmiddels zoiets van: 't mag ook wel iets minder. Vandaar...
Ik kreeg de vraag wat er aan mankeerde:
1. Accu staat 2 maanden plat, dus dikke kans dat die kapot is
2. radiateur kapot (andere zet ik er nog op)
3. Eerst had ik een motor die tikte, slecht liep en flink overdruk had...Na een middag knutselen had de auto een B14.4E (van de GL special, uit 1990). In de oude auto liep die perfect. In de nieuwe zit er een kleine tik in. Dikke kans dat het ergens in de randdelen zit. Maar ga in het ergste geval uit van een dag sleutelen.
4. Laswerk (voor de APK was het afgelopen jaar geen afkeur of advies, dus wellicht kan het nog een jaar)
5. auto heeft geen contact maar een "startknop" and thats about it...!
Ik zal eens kijken of ik m zometeen gestart krijg met een nieuwe rad.
17-01-2009 18:00 #751064
Klinkt als aantal kleine dingetjes en tja, zo'n bejaarde kan wel gaan klagen inderdaad als die al een tijdje niet voor de deur z'n auto kwijt kan.
Ik zou de accu eens aan een druppellader hangen, na bijvullen. (indien natuurlijk geen onderhoudsvrije accu...) Die tik moet te vinden zijn. Moet iets zijn dat bij de ombouw los is geweest of anders loopt/ligt.
17-01-2009 18:48 #751071
Hmm, radiateur eraf gehaald. En ontdekt watisj keburt.
Origineel heeft deze auto een fan op de waterpomp-poulie zitten. De B14.4E heeft een E-fan voor de radiateur. Gevolg is dat de complete V-snaar n?t ietsje meer naar voren zit (2cm). De (non E-)fan heb ik gewoon teruggeschroefd op deze motor. Want ik had geen E-fan voor deze radiateur, en t leek goed te gaan met nog ong. 2cm tussen rad en fan. Maar helaas ging dit dus niet goed, want de motor beweegt natuurlijk, en de fan zal misschien nog iets vervormen door de zuigkracht die hij leverd. Anyway, er staat een hele mooie kringel op de radiateur. En een h?l? dikke kans dat dit ook die tik is geweest die ik hoorde (voornamelijk bij volgas, dat verklaart het ook wel een beetje)
Dus nu ga ik eerst even een E-fan erop zetten, om te kijken hoe het dan ervoor staat. I'll keep u updated!
17-01-2009 18:50 #751074
We zijn benieuwd... zie je wel dat het iets was bij het ombouwen. :humor:
Ach ja, al doende leert men.
17-01-2009 18:57 #751077
Ja het paste zo mooi dat ik er niet eens rekening mee heb gehouden bij het inbouwen
17-01-2009 19:18 #751087
Een van m'n 1e lessen in de it... door schade en schande. Als iets eerst wel werkte maar in de andere situatie niet, dan moet er iets, hoe simpel ook, veranderd zijn. Eerst hier naar kijken voor naar andere dingen te kijken. (al was het maar om het meest simpele uit te sluiten zodat je je later niet voor de kop slaat omdat je dat niet eerst bekeken hebt )
Succes met de jacht naar de e-fan.
17-01-2009 19:53 #751102
Beantwoord door 16673-dummy in topic Blitse bolide: 340 '83!
Ah!
Maarre, m'n broer is echt serieus ge?nteresseerd hoor! Kunnen we 'm een keertje bekijken? Arnhem is niet zo ver:)
