Fritsie's nieuwe driftbak
- Jeroen van Bodegom
04-08-2008 11:48 #721806
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Fritsie's nieuwe driftbak
Hij blijft toch?
04-08-2008 18:12 #721850
Beantwoord door V300 register in topic Fritsie's nieuwe driftbak
Weet ik nog niet.. maar hij moet zoiezo netjes (gaan) lopen
3x wegenbelasting betalen is iets teveel van het goede. (ook voor een student )
04-08-2008 19:22 #721865
Ik heb nog wel een 340 1.7 sedan voor je die misschien iets voor je is.
Wel goed maar niet gigantisch mooi. Nja hij staat op MP en op de clubsite.
Wil hem je wel gedeeltelijk sponsoren in ruil voor wat hulp oid....
04-08-2008 19:25 #721867
Nog een auto bijkopen op het moment lijkt me niet geheel verstandig
05-08-2008 19:01 #721972
Frits,
Als je een mpi er van gaat bouwen, houd me dan ff op de hoogte van het hoe en wat. Lijkt me een mooie mod om een keer een weekeind voor uit te trekken oid, in afwachting van genoeg geld, tijd, lef en vrienden om de auto helemaal turbo-waardig en met bijbehorende inhoud te bouwen.
(ik heb van het weekeind nog even staan twijfelen bij een singlepoint, maar aangezien ik geen id had van wat ik allemaal moest meeklauwen heb ik het maar laten zitten... spul zat toch schofterig vast...)
Overigens kunnen bij de 1.7 een kromme voet, slechte pakkingen, zinkvlotter e.d. wel degelijk voor BEROERD gedrag leiden, inclusief afslaan en niet starten willen (been there, done that, got the t-shirt... hoewel hij bij mij tot nu toe altijd de thuisbasis gered heeft gelukkig). Zeker als alles tegelijk bij elkaar komt, gebeuren er erg leuke dingen.
Tipje: Maak ff foto's van hoe je de carb uit elkaar trekt. Afhankelijk van de uitvoering zit er in de vlotterkamer namelijk een soort terugslagklepbuisdingesje, en die past op 2 manieren...
05-08-2008 22:35 #721999
Bedankt voor de tips. Carburateur is alweer compleet gereviseerd en staat weer in elkaar. Donderdag schroef ik hem op de 1700.
Wat betreft het multipoint gebeuren; Ik denk dat je er iets te makkelijk over denkt. Wellicht is het heeeel simpel om het te doen, maar ik verwacht van niet. Probleem is dat het allemaal custom werk is, dat kost nou eenmaal tijd. Niet iets voor een weekendje. (uitzoekwerk + inbouwen)
Als je niet wilt wachten zal je of zelf aan de gang moeten; injectors, computer, sensoren, kabelboom, brandstofpomp etc halen. En dan beginnen met passen en meten. (haal desnoods er een donorblok bij) Of je besteedt de hele zaak aan iemand uit die het voor jou uitzoekt? Als je niet alles zelf kan zal je rekening moeten houden met externe kosten..
Maar wil je straks je mooie injectieblokje met pak en beet 90pk nog vervangen voor 120 pk turbo "ellende" (lees, slangenwerk, intercooler pas maken etc.)?
maar klopt het als ik zeg dat je hier liever zelf niet alleen aan begint? :]
Singlepoint is niks waard in mijn ogen.
06-08-2008 13:26 #722023
LPG only kan ook.....
06-08-2008 15:37 #722038
blok uit een 400 serie met 2-Liter; monopoint injectiespruitstuk + injectorhuis erop, en daar een universele (want ronde) gasmenger op schroeven.
dat is eenvoudig, maar je gaat er juist op fuel economy op achteruit t.o.v. 1.7 met CISAC.
datzelfde geldt waarschijnlijk ook als je de benzine injectie wel overzet; het rendement bij lage gasstand is ontzettend hoog bij een standaard 1.7
06-08-2008 23:57 #722104
[mod] Even mijn topic-hijack verplaatst naar
mijn eigen 1700-topic
, zodat Frits hier de volle aandacht op zijn auto kan houden... Sorry voor de hijack.[/mod]
Succes morgen met inbouwen! Ik ben benieuwd of het inderdaad de carburateur was, of dat er toch ergens nog wat anders flink de hakken in het zand heeft staan.
09-08-2008 18:21 #722342
Veel wijzer ben ik nog niet geworden....
Het totaal niet starten na de bougie en verdelerkapwissel lag uiteraard aan het verkeerd aansluiten van de kabels
Maarrrr... Probleem is nog precies hetzelfde als toen hij uitviel onderweg naar m'n vriendin. Als ik hem start krijg ik hem aan de praat. Toeren maken is niet mogelijk. Volgas levert een laagtoerige brul op. Het benzinemengsel spuit dan (zonder luchtfilter) boven de motorkap uit. Stationair is ook niet tot nauwelijks mogelijk.
Ik gooi hem in de kliko denk, die carburateur
