Volvo360 stelt zich voor
De auto heeft CV en daar kan ik niks mee. Als iemand 4 deuren heeft in liefst dezelfde kleur als die van mijn 360 of een andere kleur maar in erg goede staat (wat betreft roest) laat maar weten, dan kunnen de deuren met cv geruild worden +E5 per stuk.
Komende week v snaren vervangen, olie+filter, thermostaat, bougies, dynamo waarschijnlijk setje phenolic spacers en misschien een ander nokkenas.
Daarna uitlaat er weer goed onder hangen, remvloeistof en de blokken vervangen, auto eens goed schoon maken, verlaagblokken van Erik plaatsen, 13" velgen laten verbreden of brede velgen kopen. (oud type 13" staalvelgen nodig!)
Kuipstoelen+gordels.
Roest fixen.
In de toekomst wellicht LH2.4, we zullen zien.
Ben ingeschreven voor een cursus op Zolder (8 Juli) dan moet een hoop werk al zijn gedaan.
Aangezien ik geen Renix (ed) kenner ben, hoe vervroeg ik de ontsteking bij een 360i?
in de C stekker enkele draden aan massa hangen, als je even wat neust in het ledenmenu kom je vanzelf de juiste informatie tegen, weten uit m'n hoofd even niet waar het staat.
(als je zo'n stekker incl draden wilt hebben pm me, dan maak ik er even een en stuur hem naar je op)
Ik heb wel gave deuren staan, maar die zijn meer bedoeld voor clubleden die hun auto restaureren en daarna heel voorzichtig met hun auto om gaan.
Volvo 740TIC;109956 schreef : Aangezien ik geen Renix (ed) kenner ben, hoe vervroeg ik de ontsteking bij een 360i?
Ik heb eens de tip gehad een B14 renix te plaatsen. Tijdstip is anders, curve waarschijnlijk ook en geen toerenbegrenzing meer.
Lucluc;109976 schreef : Ik heb eens de tip gehad een B14 renix te plaatsen. Tijdstip is anders, curve waarschijnlijk ook en geen toerenbegrenzing meer.
Die tip heb je inderdaad al eens eerder gegeven. Enig idee of het uitmaakt welke B14 renix?
Pistonpen paultje;109979 schreef : Ruben, kun je niet gewoon beter die CV eruit schroeven? Is minder werk dan de deuren vervangen:+
Kan zeker maar sommigen bouwen liever zelf zoiets uit zodat je weet hoe alles zit. Zou ikzelf in ieder geval wel liever doen.
AvdAkker;109971 schreef : netjes Ruben, en gezien de plannen hou je deze eens wat langer:D
Ja blijft langer inderdaad.
Ok lijkt een beetje op EZK als ik dat zo hoor. Als je daar 2 pins van de EZK verlegt krijg je wat verlating/vervroeging afhankelijk van hoe je de pins aansluit. Zal eens zien wat ik in het leden menu kan vinden.
Even hapje eten en dan kijken hoe de velgen onder de 360 staan. Foto's volgen snel.
vervroegen moet je doen door de sensor te verplaatsen.
een renix van een B14 is helemaal een raar plan; dat is helemaal niet voor elkaar gemaakt. Beter je 2-liter curve houden en de sensor een stukje verzetten
