Gregorys Volvo 360 GLT
10-10-2005 11:25 #652822
Beantwoord door V300 register in topic Gregorys Volvo 360 GLT
Wernhout, dat is vlak bij mijn stalling(zundert) daar kan ik weleens gaan kijken, staan daar veel volvo 300's??
12-10-2005 03:38 #652823
Vergeet Marans niet, in Veldhoven.
Hun website is niet al te modern. Je moet ze gewoon effe bellen, maar meestal hebben ze wel wat je zoekt.
Verder veel plezier met mijn ex! Je hebt m van mijn vader gekocht, maar die heeft m weer van onze buren gekocht, die de auto op weer van mijn vader hebben gekocht, die m daarvoor weer van mij heeft gekocht. Volg je het nog?
Een ding is zeker : jouw auto heeft de sterkste motor die ik ooit onder mn rechtervoet heb gehad, wat een 3-serie betreft.
De 460 2.0i die ik heb gehad, zou het afleggen tegen deze auto.
Ik heb nu een 850GLT 2.5 20v, en die auto komt serieus goed van zn plaats. Op topsnelheid kan een 360 GLT daar niet aan tippen, maar met een stoplichtsprintje, vrees ik dat mijn 850 het aflegd tegen de 360 de je net hebt gekocht. En zonder bullshit : die 850 doet de 0 tot 100 in iets minder dan 8,5 seconden.
Jouw GLT loopt ook gemakkelijk 200 op de teller, ik spreek uit ervaring. Bij die snelheid trilt ie mischien wel een beetje.
Tis een hele goeie auto, remmen zijn uitstekend, motor heeft heel wat kilometers gezien, maar juist deze motor is het bewijs dat volvo-motoren aleen maar beter gaan lopen naarmate ze meer km's maken. Deze motor is feller dan die in de auto die mn moeder rijdt (80.000 km en een beetje) en ook feller dan die in mijn zwarte 360 (nog net geen 89.0000 km's).
12-10-2005 13:20 #652824
Dit is het telefoonnummer van de yoko: 0765971739
Ik weet niet of hij veel 300's heeft staan, maar naar mijn weten heeft hij wel alle onderdelen zo'n beetje. Bel'm gewoon effe zou ik zeggen.
En zundert is idd vlak bij.
12-10-2005 22:19 #652825
Bedankt, ik weleens bellen of ze nog wat onderdelen hebben.
Ik ben vandaag weer naar de auto toe geweest, en ik had de bekleding gecleaned, maar dat is niet helemaal gelukt, de bekleding is hard geworden, dus het word echt tijd voor een nieuw interieur.
Ook heb ik de achterdeur panelen gedemonteerd, en geprobeerd de ene deur weer open te krijgen, dat is gelukt, maar nu moet ik alle stangentjes om de deur te openen weer vastklikken.
Daar is moeilijk bij te komen, dus dat kan nog een priegelwerkje worden.
als dat gedaan is moet ik nog wat kleine dingen proberen te reparenen(dempers achterklep, koplampglas, binnenverlichting) en nog wat van die kleine dingen.
Ik ga dit weekend de auto nog een keer wassen om hem helemaal schoon te krijgen, en hem daarna in de was zetten.
13-10-2005 00:57 #652826
Je bekleding kan je ook voorzichtig loshalen en dan in de wasmachine frotten. Beproefde methode, door meerdere mensen op dit forum al met succes uitgevoerd.
- Thomas de Wit (GAST)
13-10-2005 16:49 #652827
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Gregorys Volvo 360 GLT
Met de voorstoelen is dat best moeilijk. Ik heb het ook eens losgehad voor de reparatie van de lendesteun. Er lijkt om het schanierende deel van de ruglening onderaan een stuk van de bekleding omheen te zitten. Dit moet je voor zichtig lossnijden om de rugleuning bekleding eraf te krijgen. Je ziet er verder niks van maar dat is de enige manier.
14-10-2005 16:54 #652828
Wat is eigenlijk die soort van sensor die in de bovenste koelwaterslang zit? (foto van de motorruimte) Heeft dat met de airco te maken?
14-10-2005 18:40 #652829
Ja, als je op de cool-button drukt, wordt via een
relais de airco-pomp ingeschakeld, die via een
poelie op de krukas aangedreven wordt.
Dit kost vermogen (extra warmte) en het stationair
toerental wordt electronisch bijgeregeld.
Links tegen de radiator zit een extra koeler.
De temperatuursensor in de bovenste radiateurslang
zorgt ervoor dat deze extra ventilator bijgeschakeld
wordt voor extra koelcapaciteit. Ook de temperatuur
van het uitgaande koelwater wordt gemeten, dus
er zal wel een Brug-van-Wheatstone achter zitten
om te bepalen of die kleine ventilator mee moet doen.
16-10-2005 19:24 #652830
Vnadaag heb ik de hele auto opgepoetst en de lak ziet er toch weer netjes uit, in de eerste instantie leek het of er veel krassen op zaten, maar dit valt na het poetsen echt reuze mee.
Verder heb ik nog wat met de achterdeuren gerommeld, maar hte is nog niet helemaal gelukt.
Hier de foto's van het resultaat:
Ik vind dat ie er toch wel weer mooi uitziet.
17-10-2005 14:27 #652831
