Gregorys Volvo 360 GLT
18-02-2006 10:24 #653578
Beantwoord door V300 register in topic Gregorys Volvo 360 GLT
Harm, ik had toch al gezegd dat er geen electrische raambediening achter destijds leverbaar was
Zeg eens, gisteren zat je uitgebreid te vertellen hoe de raambediening voor achterin werkt. Met een schakelaar die je om moet zetten, zodat dezelfde raamschakelaars voor achter werken.
En die losse stekkers zaten aangesloten op de raamschakelaars, op de verwarmingsschakelaars zat niks.
18-02-2006 10:45 #653579
Hoe zit die stoelverwarming nou in elkaar? er zitten 2 losse stekkers die op elkaar passen en dus verschillend zijn.
Wellicht dat zo'n losse stekker samen met een stekker uit de stoel op een of andere manier aan de stoelverwarmingsschakelaar geknoopt moet worden? En dat de stoelverwarming stroom krijgt via de raamschakelaars?
18-02-2006 11:06 #653580
nou.. dat zou wel heel ingewikkeld worden.
er zijn trouwens ook 'zitcontact' schakelaars, die in alle bijrijders stoelen zitten.
dat is voor het waarschuwingslampje van de gordels; als er wel iemand zit maar de riem is niet vergrendeld; gaat het lampje knipperen, ook al heeft de bestuurder wel zn gordel om.
dit heeft dus in principe niks te maken met de stoelverwarming maar het zou kunnen dat hierdoor verwarring ontstaat?
18-02-2006 11:12 #653581
hm nu je 't zegt, ik heb een schakelaar in de bijrijdersstoel gezien. En ik zag geen draad uit de rugleuning komen... en maar 1 draad vanaf de bijrijdersstoel. Is dat er dan niet minstens een te weinig?
18-02-2006 11:21 #653582
zou kunnen dat dat niet klopt ja.. maar mogelijk zit de massakant van de schakelaar gewoon intern aan het stoelframe verbonden. Daar zou je een bedradingsdiagram voor moeten hebben.
19-02-2006 16:24 #653583
De rechterstoel heeft geen stoelverwarming. Het interieur komt uit een 360 GLS special (1985)..
Gr. Siebren
Gr. Siebren
19-02-2006 19:55 #653584
Dat was dus het probleem, maakt verder niet uit, ik neem aan dat ik veel alleen in de auto zit, en de bijrijder geen stoelverwarming nodig heeft.
Ik heb op marktplaats een advertentie gezien waar een auto in mijn kleur voor 50 euro word aangeboden.
Ik heb namelijk nog een motorkap, 2 voorschermen en een achterklep nodig, dus dat zou goed uitkomen.
Alleen blijft er natuurlijk nog heel veel van de auto over, ik zou echt niet weten wat ik daar mee zou moeten.
Iemand een idee wat ik daarmee kan doen?
koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/onderd elen_volvo/22377644.html?return=eJwlyu8KwiAUh%2BF7 GbiPzn9tpEjUnUgNFG0epmyr6N470rfnPb%2FjNNefoJkpmkul uzK79e6NrxX0MMQM80Kfbo0VknO10CUN%2FxcKHi5Hsrx%2FFB t3Iq9bTlsm4iSYVIzIW8145IhUEe8AjQdSKDYq2eqFpc7TxEas XEIbe7CiM98fxecuLA%3D%3D&df=1#photo
Dit is de advertentie.
19-02-2006 20:45 #653585
Ik wil de bumpers eventueel wel. Ik kan ook nog wat frutsels zoals een dashboard e.d. gebruiken. Ook wat plastic uit het interieur. Misschien kunnen we wat regelen. Heb jij een plek om dat ding uit elkaar te halen?
19-02-2006 20:48 #653586
Ik zou aan mijn stallingseigenaar kunnen vragen of ik hem daar kan demonteren.
Zolang we er geen motorblok uit halen en gaan lassen denk ik dat het wel kan, maar wat doen we met het restant dat overblijft?
19-02-2006 21:18 #653587
Ik heb je een mailtje gestuurd Jasper.
