Metalen Volvo minder dan een 1 mm groot
17-10-2005 19:45 #625169
Metalen Volvo minder dan een 1 mm groot is gemaakt door V300 register
Ik presenteer, met trots, de volgens mij kleinste Volvo 340 ooit in metaal gemaakt:
Heb vandaag op het werk een beetje zitten pielen met mijn omgebouwde SEM. Deze Scanning Electron Microscope was tot voor kort de enige experimentele Micro-Elektronenstraal-lasser ter wereld. De russen zijn in de 60er jaren begonnen met het lassen d.m.v. een electronenstraal voor de ruimtevaart. Tegenwoordig wordt de methode vooral in kerncentrales gebruikt. Ik onderzoek of deze methode ook in de mikrotechniek toepasbaar is.
Ik heb dus onder vacuum een afbeelding van mijn auto op een folie roestvrijstaal gegraveert bij een spanning van 20.000 Volt. Deze folie is 30 um dik, oftewel 0,03 mm. De afbeelding zelf is minder dan 1 vierkante mm groot (zie schaal onderaan de foto, 200um. De 11mm die rechts staan is de afstand van straalkanon tot focuspunt). Het kan nog kleiner, ik moet alleen nog wat experimenteren met de emissieparameters. Een gat is sneller gebrand dan je denkt.
Bij deze:
(Bericht gewijzigd door thomas_D op 17 oktober 2005)
30
Bij deze:
30
17-10-2005 19:48 #652963
Beantwoord door V300 register in topic Metalen Volvo minder dan een 1 mm groot
17-10-2005 20:04 #652964
17-10-2005 21:33 #652965
Omdat het misschien niet over komt hoe klijn dat is, zal ik tevens even posten hoe klein dat dus in real-size is, maar helaas zijn er grenzen aan de grafische mogelijkheden hier. Het is iets klijner dan deze foto:
(Ja, er staat echt een foto hierboven)
18-10-2005 00:57 #652966
WOW...vet!
09-02-2006 16:13 #652967
hey Thomas,
zou je dit niet beter kunnen doen met een plaatje waarop je eerst bijvoorbeeld in Photoshop de lijnen hebt laten accentueren?? dan heb je meer contrast tov de huidige vlakkenverdeling. (meer beeldinfo in de schaduwen)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
