Project gekocht
28-04-2005 13:46 #652376
Beantwoord door V300 register in topic Project gekocht
Zou je lucht hoeveelheidmeter stuk naar achter kunnen verplaatsen ?? zodat een filter er wel recht op past zonder moeilijke bochten werk er tussen ?
- Thomas de Wit (GAST)
28-04-2005 14:46 #652377
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Project gekocht
De lmm zit op een ijzeren beugel, die op je kokerbalk zit. Die kun je wel een eindje verplaatsen denk ik. Je moet wel een gaatje boren hier en daar.
29-04-2005 08:32 #652378
Vergeet ook niet dat de accu in een bak achterin staat, en dat de accu-plaat weggehaald is.
Dus zo kun je alle kanten op met de ruimte die je dan krijgt.
Gisteren dus op het circuit geweest, mijn god wat wagen en wat een wegligging. In de bochten reed ik naar alle auto's toe die op dat moment voor me reden, echter bji uitkomen kom je flink vermogen te kort... Maar dat mocht de pret zeker niet drukken.... whoeha..
- Jeroen van Bodegom
29-04-2005 08:52 #652379
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Project gekocht
Ga je meedoen met de 360geenmodena cup?
Zo niet, dan plemp je er toch een 740/940 Turbo motor in?
Dan kom je niet zoveel vermogen meer te kort... ;-)
EDIT: Ik las dat je inderdaad mee wil doen aan de cup... geen turbo dus...
(Bericht gewijzigd door bodejodel op 29 april 2005)
29-04-2005 08:56 #652380
Wil idd uiteindelijk mee gaan doen met de cup, maar denk wel dat ik een blokje prepareer om op trainings dagen te rijden.... en dan met turbo dus !!!
29-04-2005 08:58 #652381
Strak plan
Maar elke keer ombouwen als je weer met een 360 cup mee gaat doen? Dat is een leuk klusje!
29-04-2005 09:00 #652382
Dat zit ik me nu ook te bedenken, echter is het motor ruim helemaal leeg, dus veel werk zal het niet zijn denk ik. (mogelijkheden zijn er namelijk)
En zeker ik nu nog niet mee rij met de cup, moet dat zeker te doen zijn....
29-04-2005 09:04 #652383
Met de juiste apparatuur en garagebenodigdheden is het al een stuk sneller te doen inderdaad.
Maar heb je ook aan de uitlaat gedacht?
Als er een turbo motor in zit loopt in ieder geval het eerste gedeelte van die uitlaat helemaal anders als een gewone uitlaat...
Koop ook een paar aandelen bij je koelvloeistof producent... ;-)
29-04-2005 09:09 #652384
Svala Haarlem.....komt helemaal goed... ;-)
Heb nu een 855 T5r, dus mbt turbo's komt dat helemaal goed..... ;-)
29-04-2005 09:10 #652385
Prachtig... Ik ben benieuwd!
