Hulp gevraagd...
02-03-2016 19:29 #633974
Hulp gevraagd... is gemaakt door V300 register
Ten behoeve van de APK voor mijn 340 Millionaire:
Kan iemand mij op heel korte termijn helpen aan een 340 koplamp rechts (modeljaar 1988) en een remtrommel met nog goed lager voor achter (links, maar die schijnen hetzelfde te zijn)? :hmmz:
Ook nog een praktisch probleempje: de deur linksachter gaat niet open. Geprobeerd met wat duw-en-trek-werk, maar ben bang iets te forceren. De centrale deurvergrendeling doet het in elk geval niet meer (maar van later zorg). Iemand een suggestie?
- André Minet
02-03-2016 19:52 #963306
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Hulp gevraagd...
Hoi Leon
De gevraagde onderdelen kun je vast wel bij Erik van oostveen vinden
Die zit ook nog eens in jouw buurt
Dat probleem met het achterportier heb ik ook gehad
Mijn zoon had aan het dunne palletje aan de achterzijde van het portier gezeten
En de enige manier om hem open te maken was de binnenbekleding verwijderen
En van binnenuit het palletje terugzetten in de juiste stand
Valt nog wel mee als je dat klusje in je garage kunt doen
Mvg
Andr?
Mvg
Andr?
02-03-2016 20:11 #963307
Beantwoord door V300 register in topic Hulp gevraagd...
Is dat dunne palletje niet gewoon het kinderslot Andr?? Dat je de deur enkel nog van buiten kunt openen maar niet meer van binnenuit.
02-03-2016 21:09 #963308
Hoezo op heel korte termijn? Wil je met de Millionaire naar de ALV komen?
Normaal geeft een garage je iets meer tijd om de geconstateerde gebreken
te verhelpen.
te verhelpen.
- André Minet
02-03-2016 21:25 #963309
door André Minet
Zou kunnen Bart kinderslot helaas was dat portier van binnen noch van buiten
Te openen omdat meneer ook nog het hefboompje van de handgreep vernield
Had en cv werkte ook niet meer op dat portier
Heb er toen tevens een andere cv motor en handgreep in moeten zetten
Mvg
Andr?
Mvg
Andr?
02-03-2016 22:31 #963310
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hulp gevraagd...
Een remtrommel met lager? Bedoel je een wiellager?
Deur is zo open... paneel eraf en dan met de hand het slot ontgrendelen.
02-03-2016 23:31 #963311
Dank voor de reacties! Zal even contact zoeken voor de onderdelen.
De deur linksachter is inderdaad noch van buiten, noch van binnen te openen dus daar zal ik de bekleding los gaan maken.
