Wintergrill effectief?
15-11-2015 20:54 #633867
Wintergrill effectief? is gemaakt door V300 register
Dag,
Aangezien ik in de winter samen met een kameraad een reis door Europa ga maken met onze Volvo 360 heb ik de vraag of een wintergrill echt effectief is? We gaan naar de koudere oorden, dus vandaar dat ik het graag wil weten. Zie het namelijk wel eens voorbij komen op het internet. Alvast bedankt!
Gr
Gr
- Laszlo Mogyorossy
15-11-2015 23:00 #959381
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Wintergrill effectief?
Een wintergrill heeft om verschillende redenen een gunstig effekt:
- tijdens het opwarmen gaat er minder koude lucht door de motorruimte, waardoor de motor sneller op temperatuur komt
- als je de auto voor korte tijd parkeert, koelt de motor duidelijk minder snel af
- bij hogere snelheden gaat er veel minder lucht door de motorruimte, wat een gunstig effekt heeft op de lucht weerstand, dus op het verbruik .
- klein voordeeltje ; minder vervuiling van de motorruimte .
Er gaat voldoende koellucht door de opening onder de bumper, om tot ca. +20 graden probleemloos met de wintergrill te blijven rijden .
Advies: doe er ook een 89 graden thermostaat in , i.p.v. 84 graden .
En als je echt de kou in gaat is het raadzaam om ook het carter zo goed mogelijk af te schermen tegen koude rijwind omdat de dopes in de olie pas boven de 80 graden hun werk gaan doen.
16-11-2015 08:12 #959382
Beantwoord door V300 register in topic Wintergrill effectief?
Dank voor je reactie! Heldere uitleg. Waar kan ik deze thermostaat krijgen? En heb je een tip hoe we de Carter het beste kunnen beschermen?
16-11-2015 08:37 #959383
Ik reed in de winter ook altijd met een wintergrill inderdaad, scheelt best veel.
In principe zou je altijd met zo'n wintergrill kunnen rijden, ik heb dat ook wel eens met 25 graden gedaan zonder dat ik het doorhad. De zelfdenkende ventilator staat dan gewoon veel vaker aan.
Een 89 graden thermostaat kun je krijgen bij de automaterialenzaak. Ze hebben die in verschillende warmtegraden.
- Laszlo Mogyorossy
16-11-2015 15:59 #959389
ik denk dat GC het heel goed bedoelt, maar een 89 graden thermostaat kan je maar in ??n warmtegraad krijgen, nl: 89 graden.
Als je het ding bij BREZAN haalt , en dan FEHAC roept, krijg je een leuke korting.
Afschermen van het carter: moet je iets op verzinnen, b.v. een zachte kunststof/aluminium plaat, die je aan de voorkant op een afstandje een beetje om de carterpan heen buigt en dan vast zet, het is improviseren.
16-11-2015 16:48 #959391
Ik bedoelde uiteraard dat thermostaten in verschillende warmtegraden te krijgen zijn. 89 graden is daar ??n van.
16-11-2015 22:34 #959406
Dank allemaal voor de reacties. Geweldig!
16-11-2015 22:50 #959411
Volgens mij krijg je de 89 graden thermostaat standaard bij Brezan.
Nog een tip: die plastic wintergrill past alleen op een MKIII (vanaf 1986). Voor het 2e type heb je een matje dat je uit moet rollen en met dopjes vastzet. Je kan ook zelf iets maken en achter de grill stoppen; dat ziet er mooier uit.
17-11-2015 07:09 #959414
Of je haalt een grill op de sloop en maakt die permanent dicht. Dat werkt ook perfect en is nog goedkoper ook. Ik heb destijds de voorkant met aluminiumtape dichtgemaakt en aan de achterkant purschuim in de vakjes gespoten. Dat werkt perfect!
08-12-2015 08:26 #959584
De Volvo is niet verkocht, dus gaan wij met de auto aan de slag! Binnenkort meer info en foto's!
