banden voorschriften NL
07-11-2015 12:59 #633856
banden voorschriften NL is gemaakt door V300 register
Heb ik het goed als ik denk, dat je in NL op je autowielen alles mag monteren wat je wilt, zolang de banden niet buiten het koetswerk uitsteken, niet tegen binnenscherm of delen van de wielophanging aanlopen (of kunnen aanlopen) en je op een as twee dezelfde banden (type/breedte/hoogte) monteert??
(en b.v. een 15" band niet op een 13" velg, maar dat spreekt voor zich... :humor: )
Dank voor vriendelijke beleringen.
rustybuster
rustybuster
- Floris Schropp
07-11-2015 13:53 #959256
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic banden voorschriften NL
aanlopen mogen ze inderdaad niet, per as moetzen ze dezelfde maat hebben, en je mag ook niet radiaal en diagonaal mengen - mocht je het uberhaubt voor elkaar krijgen een diagonaalband te vinden.
14" voor en 15" achter, of beiden 14" maar andere bandenmaten voor en achter.. en dan ook nog waarvan 1 winterband, 1 zomer en 2 all-seasons en/of merken door elkaar hebt maakt inderdaad niet uit.
ze mogen zelfs tot 3cm buiten het koetswerk uitsteken.
- Laszlo Mogyorossy
08-11-2015 22:12 #959272
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic banden voorschriften NL
Om het helemaal compleet te maken;
Let ook op eventuele draairichting en/of aangegeven binnen of buitenkant van de band.
Bij montage van andere wielen mag de spoorbreedte niet meer dan 2 % toe nemen.
Je mag rijden met een noodwiel welke een afwijkende maat heeft, maar je mag er niet mee voor de APK keuring gaan.
Min. profiel diepte is 1,6 mm, maar de slijtage indicatoren mogen een hoogte hebben tussen 1,6 - 2,0 mm, dus altijd even meten.
Zie ook : www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/APK/h...sen%2001-01-2013.pdf
23-11-2015 12:57 #959481
Beantwoord door V300 register in topic banden voorschriften NL
Wat LAzlo zegt klopt. De
maten
komen erg nauw.
26-11-2015 11:59 #959497
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic banden voorschriften NL
Let ook op ET-waarde, zakelijk of prive gebruik en de snelheid die je wilt gaan rijden. Bij volkswagen caddy's wil er wel eens verschil zijn tussen een oud type caddy en nieuw type in de sterkte van de band. Is een band niet sterk genoeg, zoals voorgeschreven voor het voertuig, dan is het APK afkeur.
29-11-2015 13:40 #959517
de Load Index heet dat. Voor Volvo 300 Series is de laagst verkrijgbare load index voldoende dus in de praktijk geen aandachtspunt, maar voor bestelbusjes en caravans is het dat zeker wel.
