Afgebroken ontstekingsrondsel
Na zelf het nodige onderzoek gedaan te hebben kwam ik tot de conclusie dat de ontsteking het niet meer deed.
Samen met de ANWB meneer vervolgens het verdeelstengeltje uit het blok getrokken waar wij niet ??n maar twee afgebroken tandwielen vonden.
Hoe dit heeft kunnen gebeuren weet niemand, het is immers een onderdeel wat geen belastingen hoeft te weerstaan en eveneens heb ik niks raars ondernomen ten tijden van het falen.
Gelukkig heb ik al een reserve motorblok liggen, een beetje verroest maar naar verluid met maar 70 000 km op de teller.
Nu zal ik dus de nodige pakkingen en andere delen nodig hebben.
Nou hoorde ik (van de chauffeur van de ANWB sleepvrachtauto) dat er nog een adres met Volvoonderdelen is.
In Bleiswijk ergens in een loods, daar moest hij enige weken geleden een andere gestrande Volvorijder afzetten.
Nu dus eindelijk de vraag, kent iemand deze persoon in Bleiswijk?
Dat zou behoorlijk wat dichterbij zijn gezien ik in Amsterdam woon.
Ik hoop dat iemand me wat wijzer kan maken op dit gebied, hartelijk dank!
Succes met herstel!
- Mark Smeets
- Moderator
Niels;237581 schreef : Zou zomaar kunnen dat de ANWB-man Fred Oosterlaan bedoelt: www.dafklassiekers.nl/
Ik denk het ook, en Fred is zelfs clublid!
Succes met het herstel!
Als het zover is en het andere blok gaat er onder dan zal ik er wel een leuk topic van maken.
Groet!
een zinvolle check zonder de carterpan en oliepomp te demonteren is wat lastig, een oliedrukmeting geeft namelijk geen uitsluitsel (door gebruik andere olie, temp verschil, normale slijtage etc) je moet de delen echt uit elkaar peuteren en beoordelen.
normaal gesproken is er tot ruim 3ton op de teller niets aan de hand mits de motor goed onderhouden is
- Steven340
Spurt;237660 schreef : En hoeveel heeft het blok gedraaid waarvan het ontstekingsrondsel afgebroken is?
Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar
