Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
10-12-2014 18:45 #633520 door V300 register
Goedenavond,
Mijn volvo 340 heeft sinds het weer slechter wordt last van een natte bodem achter de bestuurdersstoel, dus waar de achterpassagier zn voeten opzet
Nu heb ik gekeken en er zit geen gaatje/gat in de bodem.
Is er misschien een bekende plek waar het doorheen kan lekken?:hmmz2:
10-12-2014 19:11 #952250 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
Langs de deurrubbers of achterklep
  • Steven340
10-12-2014 20:42 #952255 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
M'n ouders hebben een Kever met hetzelfde probleem op dezelfde plek, daar komt het door een lekkend schuifdak.
Verder zou ik me ook alleen een gat in de bodem of langs een niet goed afdichtend rubber kunnen bedenken.
10-12-2014 21:11 #952256 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
Toevallig roestgaten boven in de passagiers deuren?
10-12-2014 21:38 #952257 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
Ruitrubber, deurrubber, rubber van het zijruitje (3-deurs), gat in de dorpel, kan van alles zijn.
11-12-2014 10:06 #952263 door V300 register
Ga in de auto zitten en laat iemand met een gieter z'n werk doen. Goed kijken en waarschijnlijk vind je de oorzaak.
11-12-2014 15:11 #952265 door V300 register
Wat mij nou zo vreemd lijkt, zou het door opspattend water helemaal door de kieren van de deur naar binnen kunnen lekken?
Ga nu de bekleding loshalen, hopelijk kan ik straks meer vertellen
11-12-2014 18:22 #952270 door V300 register
Gerben;233720 schreef : Wat mij nou zo vreemd lijkt, zou het door opspattend water helemaal door de kieren van de deur naar binnen kunnen lekken?
Nee, water loopt doorgaans naar beneden. Grootste kans dat het dus ook van een locatie boven de vloermatten vandaan komt.
  • Floris Schropp
11-12-2014 19:43 #952273 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Lekkage passagiersvoetenplek achter bestuurdersstoel
voel eens aan de mat die omhoog gaat bij de voeten van de voorstoelen. omhoog achter het dashboard zeg maar. als dat ook nat is weet je dat je het bij de voorruit of (bijvoorbeeld) het kachelhuis moet zoeken.
12-12-2014 08:10 #952276 door V300 register
Foris, het is daar vanaf ter hoogte van het gaspedaal en hoger "gewoon" droog
Dus van t weekeind maar even met de tuinslang aan de gang want dit is niet zo mooi.
Pa zei al misschien lekt het ergens naar binnen door een kokerbalk en dat het zo op de bodem terecht komt?
