usb-stick in autoradio
13-12-2007 19:45 #626820
usb-stick in autoradio is gemaakt door V300 register
van de week heb ik een usb-stick van 4 gig aangeschaft om in de auto te gebruiken. Het probleem is dat nu steeds elk nummer herhaald wordt. Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Moet de stick geformateerd worden?
13-12-2007 19:51 #693280
Beantwoord door V300 register in topic usb-stick in autoradio
Een usb stick op zich zelf speelt helemaal niks af. Het is gewoon een brok geheugen. Is het echt een usb stick of zo'n kleine mp3 player? Is het een usb stick, waar sluit je het op aan?
13-12-2007 20:48 #693298
Het is een gewone 'verwisselbare schijf' usb stick. De autoradio heeft een usb poort aan de voorzijde. Afspelen gaat prima, alleen herhaalt hij steeds elk nummer.
- Erick Janssen (GAST)
13-12-2007 21:27 #693325
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic usb-stick in autoradio
Ik heb een MP3 speler die ik in de radio steek, de radio speelt elke nummer van de MP3 speler achter elkaar, alleen als ik de radio uit zet en later weer aan zet begint de radio weer alle liedjes van voren af te spelen. Er is kennelijk geen geheugen om verder te gaan waar de MP3 speler ophield.
13-12-2007 21:35 #693330
Blijkbaar kun je dus wel verschillende nummers uitkiezen? (alleen herhaalt het telkens)
Dan zit het probleem bij je radio, instellingen nazoeken. Formateren zul je niets aan hebben.
13-12-2007 21:35 #693331
Hmm, dat doet de mijne juist wel weer.
13-12-2007 21:40 #693333
wat voor radio heb je JL?
ik heb namelijk wel eens iemand eerder gehoord over dat probleem... ligt aan de benaming of benummering of zo iets volgens mij.
13-12-2007 22:49 #693343
Het is een Sony CDX GT414.
14-12-2007 00:25 #693345
Het constant herhalen zit hem waarschijnlijk in een instelling in de radio. Heeft hij dit euvel ook bij het afspelen van CD's?
Dat hij opnieuw begint met afspelen wanneer je de volgende keer in je auto stapt kan liggen aan:
1. de autoradio verliest zijn geheugen. Dit kan komen door een spanningsdip of door verkeerd aansluiten van de autoradio (hierbij worden de zenders ook meteen gewist).
2. De autoradio slaat niet op in zijn geheugen waar dat hij is gebleven. Dan ligt het aan de radio. Jammer dus.
- Doeke Dobma (GAST)
14-12-2007 11:03 #693355
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic usb-stick in autoradio
Maar hoe staan je mp3's dan op de usb-stick? Gewoon als een grote zooi bij elkaar of verdeeld in mappen? Zijn het allemaal mp3's, of ook WMA-bestanden? En kan je radio wel overweg met een 4GB usb-stick? Misschien ondersteund ie maar een stick van max. 1 GB ofzo. Allemaal nakijken dus.
Ik dacht trouwens dat jij zo'n originele retro volvo-radio wou, met cassettespeler enzo...
