Volvo 850 uit 1995, handrem afstellen
- 18784-dummy
26-08-2024 16:56 #1046410
door 18784-dummy
Volvo 850 uit 1995, handrem afstellen is gemaakt door 18784-dummy
Wie kan mij uitleggen hoe ik mijn handrem kan afstellen de Remvoering is ruim voldoende, maar bij de apk was het een afkeurpunt, bij het aantrekken van de handrem pakt hij hem nauwlijks, dit moet af te stellen zijn, maar hoe ?
26-08-2024 21:25 #1046413
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Volvo 850 uit 1995, handrem afstellen
Hoi! Bij de 850 weet ik het niet, maar bij de 940 uit dezelfde tijd moet je de middenconsole aan de achterkant losmaken en daar zit een stelschroef die je kunt aandraaien. En anders zit er onder de auto misschien wel een stelschroef op het punt waar de kabel zich splitst naar de twee wielen?
27-08-2024 09:11 #1046418
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Volvo 850 uit 1995, handrem afstellen
In het bakje onder de midden armsteun zit een deksel, onder dit deksel zit een stelmoer met een grote torx inbus.
Ik neem aan dat je weet dat de handrem werkt met remvoeringen in de trommel van de achterste remschijf.
De voering wil wel eens van de segmenten loslaten waardoor het afstellen niet helpt.
- 18784-dummy
18-10-2024 14:06 - 18-10-2024 14:14 #1046945
door 18784-dummy
Beantwoord door 18784-dummy in topic Volvo 850 uit 1995, handrem afstellen
Hallo Renny, en Tom bedankt voor jullie advies, reeds opgelost.
mvg
mvg
Laatst bewerkt 18-10-2024 14:14 door 18784-dummy. Reden: Naam erbij
