girling rembekrachtiger vervangen door alternatief.
- Rolf Ludeke
- Offline
06-06-2024 00:18 - 06-06-2024 09:01 #1045340
door Rolf Ludeke
girling rembekrachtiger vervangen door alternatief. is gemaakt door Rolf Ludeke
Ik vertrouw mijn girling bekrachtiger niet meer. Hij ligt helemaal uit elkaar en de binnenwanden van de cilinders zien er niet 100% meer uit. Nu zie ik in de webshop een universele vervanger staan voor 295€, deze lijkt verdacht veel op de bekrachtiger voor een Rover 3500 die op ebay staat voor 75€.
Heeft iemand de girling wel eens vervangen door een andere universele bekrachtiger dan diegene die voor de P1800 verkrijgbaar is?
Rover rembekrachtiger
Groeten Rolf
Even verder gezocht dan mijn neus lang is en hier op het forum het antwoord gevonden
Heb de LE72696 met ratio 1.9 tot 1 besteld , ben benieuwd hoe dit gaat passen. Zal een paar fotos plaatsen als hij erin zit.
Groeten Rolf
Laatst bewerkt 06-06-2024 09:01 door Rolf Ludeke. Reden: Antwoord gevonden
- Johan Geers
- Offline
07-06-2024 00:32 #1045362
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic girling rembekrachtiger vervangen door alternatief.
Beste Rolf, ik heb deze
nl.aliexpress.com/item/1005001366568317....gatewayAdapt=glo2nld
rembekrachtiger op mijn amazone zitten.
Dit is de tweede al de eerste had ik verkeerd gemoneerd en is stuk gegaan de tweede deed het niet goed en heb ik uit elkaar gehaald schoongemaakt en die werkt nu naar behoren.
Van dit Chinees spul is is meestal vervuiling tijdens het in elkaar zetten de schuld, die Chineezen kijken niet zo nauw.
Ik heb alleen de bekrachtiger op de voorremmen zitten achter doe ik het zonder remdrukbegrenzer.
De bekrachtiger komt van de Brake Dokter af en daar kun je niet veel van verwachten slechte service altans in 2022 misschien dat het nu beter is.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Rolf Ludeke
- Offline
07-06-2024 08:59 - 07-06-2024 09:01 #1045365
door Rolf Ludeke
Beantwoord door Rolf Ludeke in topic girling rembekrachtiger vervangen door alternatief.
Beste Johan, ik heb gisteren deze rembekrachtiger gekocht. Als ik de prijs zie zal hij ook wel uit china komen
LE72696
Te koop via ebay bij een duits bedrijf. LIjkt verdacht veel op de set die je in de volvo handel kan kopen.
Laatst bewerkt 07-06-2024 09:01 door Rolf Ludeke.
- Rolf Ludeke
- Offline
07-06-2024 09:10 - 07-06-2024 09:29 #1045368
door Rolf Ludeke
Net op internet een uitgebreide
instalatie manual
gevonden voor wie er ook 1 wil plaatsen. Krijg je al een idee wat er bij komt kijken
Laatst bewerkt 07-06-2024 09:29 door Rolf Ludeke.
- Rolf Ludeke
- Offline
19-06-2024 23:33 #1045550
door Rolf Ludeke
- G. Los
- Offline
25-07-2024 21:14 #1045941
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic girling rembekrachtiger vervangen door alternatief.
Hoi Rolf,
ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd (p1800 spit)
Mvg Gideon
Mvg Gideon
