reparatie remverdeler amazon enkel systeem
- Berend Jan Ulderink
04-06-2024 09:49 #1045311
door Berend Jan Ulderink
reparatie remverdeler amazon enkel systeem is gemaakt door Berend Jan Ulderink
Goedemorgen,
momenteel ben ik bezig met het reviseren van de remverdeler voor een enkel systeem voor de amazon.
Nu kun je via de vkv een revisiesetje kopen met o.a. o-ringen en afdichtring. Nu zit bij dit setje ook een conusvormige onderdeeltje bij ( rood omcirkeld), wat moet je hiermee?
Dan nog een vraag over de plunjer, deze heeft aan de ene kant een messing(?) boutje met een kunststof dingetje erin, wat is hiervan de functie van? moet dit nog losgehaald worden of lekker laten zitten voor de revisie?
Alle hulp welkom!
groet, Berend Jan.
Alle hulp welkom!
groet, Berend Jan.
- Fred Kok
04-06-2024 11:24 #1045312
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic reparatie remverdeler amazon enkel systeem
Beste Berend Jan,
Het is geen geheim hoor, maar dat kegeltje is een hulpje voor het onbeschadigd door schuiven van het "O"ringetje op en in de groef van het plunjertje!
Advies: koop bij een goede remmen specialist een tube speciaal vet ( vriendelijk voor de remolie)voor de montage hiervan!
Succes fred
Succes fred
- Rudi
04-06-2024 12:24 #1045313
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic reparatie remverdeler amazon enkel systeem
Het ziet er voor mij ernaar uit dat je de moer op het huis voor het verzinken los gedraaid hebt, als de instelbout ook los was zul je een testbank nodig hebben om de begrenzer weer op de juiste waarden in te regelen. Het zou me ook niet verbazen als de veer na het verzinken niet meer de originele veerconstante heeft en dus anders werkt als oorspronkelijk gedacht.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
04-06-2024 13:08 #1045314
Beantwoord door Berend Jan Ulderink in topic reparatie remverdeler amazon enkel systeem
Hallo Fred, Bedankt voor de info! dan ga ik zeker het kegeltje gebruiken om de o-ringen/ afdichting te monteren.
groet, Berend Jan.
groet, Berend Jan.
04-06-2024 13:11 #1045315
Hallo Rudi,
Het klopt inderdaad dat ik alles uit elkaar heb gehaald voor het verzinken. De afstelling van de stelschroef heb ik eerst opgemeten alvorens alles uit elkaar te halen.
Of het verzinken inderdaad invloed gaat hebben op de veerconstante, dat zou zomaar kunnen. Ik hou het in de gaten, in elk geval bedankt voor de info.
groet, Berend Jan.
groet, Berend Jan.
