afstellen rembekrachtiger.
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2022 19:24 #201354 door Peter de Bruijn
afstellen rembekrachtiger. is gemaakt door Peter de Bruijn
Omdat ik nog steeds een tik hoor als ik fors rem, blijf ik zoeken naar de oorzaak.
Alles is reeds nagekeken, de rembekrachtiger dus niet, en in orde.
De tik komt van links voor, vanachter het stuur gezien.
Nu las ik net op een site van rembekrachtigers dat deze afgesteld moet worden, had ik nog nooit van gehoord.
Weet iemand wat daarmee bedoelt wordt ?
Het rempedaal afstellen is gedaan en ga er van uit dat dit niet bedoelt wordt.
vr.gr. Peter
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
20-12-2022 20:17 #201355 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic afstellen rembekrachtiger.
Ik heb laatst wel de (vacuum)terugslagklep van de rembekrachtiger vervangen. Deze  tikte (of beter: ratelde) bij stationair loop nogal.
Maar dat heeft niet sec met remmen te maken, maar met motorvacuum. Dus remmen op motor misschien wel.effect? Of bij remmen toch die klep juist door verbruik van het vacuum?
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
20-12-2022 21:54 - 20-12-2022 21:57 #201358 door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic afstellen rembekrachtiger.
Hallo Bartju,
Bedankt voor de reactie.
Ik snap wat jij gedaan hebt, mijn vraag is dan, kan er een situatie voorkomen bij fors remmen dat er iets in de rembekrachtiger een tik kan veroorzaken ?
Zelf heb ik nog nooit een rembekrachtiger open gemaakt vandaar.
gr. Peter
Laatst bewerkt 20-12-2022 21:57 door Peter de Bruijn.
  • Johan Geers
20-12-2022 23:41 #201363 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic afstellen rembekrachtiger.
Ik heb er nog nooit van gehoord, ik weet wel dat je de remschoenen aan de achterzijde zo dicht mogeliijk tegen de trommel moet stellen.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
21-12-2022 18:53 #201379 door Peter de Bruijn
Hallo Johan,
Afstellen van de achterrem : ik trek de handrem 2 tandjes aan en stel de rem zo dat ik het wiel net niet met de hand rond kan draaien,dus inderdaad net aan.
gr. Peter
  • Johan Geers
21-12-2022 23:38 #201385 door Johan Geers
Ik trek de handrem niet aan,maar stel de schoenen zo dat ze net niet schuren.
Dan onder de auto de kabel bijstellen zodat de handrem tussen de twee en vijf klikken pakt.
Dan weer controleren of dat de remschoenen niet schuren en eventueel bijstellen met nokje.
succes
Johan Geers.
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
22-12-2022 09:57 #201389 door Peter de Bruijn
Hallo Johan,
Ook een manier, bij mij pakt de rem ook het tussen het 2 e en 5 e tandje.
gr.Peter
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
22-12-2022 20:38 - 22-12-2022 20:39 #201391 door BartJu
Hallo Bartju,
gr. Peter
Geen dank, daar is forum voor toch?
Die terugslagklep zit ook gewoon buitenzijde, dus ik heb de bekrachtiger niet open gehad.
Maar het is wel een cylinder, met (onder)druk. Die druk verandert ook (snel?) met remmen. Er zitten bewegende delen in, dus bij activering (remmen) kan ik me voorstellen dat er iets tikt. Dat kan die terugslagklep zijn die opent/weer dicht gaat. Of iets anders in/aan de bekrachtiger dat los zit? Geen idee.
Kun je het ook horen als je stilstaat (wel motor aan) en hard rem intrapt? Dan kun je ook luisteren bij de brkrachtiger.
Hier iets meer uitleg over rembekrachtigers: www.mvwautotechniek.nl/rembekrachtiger/
O ja, het gaat over rembekrachtiger, en later over handrem. Zover ik weet hebben die geen direct verband met elkaar toch?
Laatst bewerkt 22-12-2022 20:39 door BartJu.
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
23-12-2022 18:26 - 23-12-2022 18:27 #201403 door Peter de Bruijn
Hallo Bartju,
Mooie uitleg en foto's over een rembekrachtiger.
Zelf zie ik geen situatie waar metaal op metaal slaat om een tik te veroorzaken.
Stilstaand met draaiende motor heb ik nog niet uitgetest, ga ik zeker doen, zal in het voorjaar gebeuren.
Handrem en rembekrachtiger hebben in deze niets met elkaar te maken.
gr. Peter
Laatst bewerkt 23-12-2022 18:27 door Peter de Bruijn.
