Upgrade remmen pv544 (1965)
- Han Misdom
02-05-2022 22:22 #198818
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
Uitlijnen kan bij een moderne "bandenboer" die affiniteit heeft met oldtimers.
Als je bereid bent om wat geld in gereedschap te investeren kun je het ook gewoon zelf doen.
Ik gebruik een kruislijnlaser (bouwmarkt) en een trakrite van Gunson ( www.gunsonwinkel.nl/contents/nl/p218_770...te-Camber-Meter.html ) en verder dient je garagevloer wel vlak en waterpas te zijn.
Zowel voor de PV544 en Amazon gebruik ik de volgende waarden
Caster +0,5 a +1.0 graden. Verschil tussen L & R kleiner dan 0.2 graden.
Camber -0.5 a -0.7 graden. (Fabrieksspec was positief, ik stel hem dus negatief in! Bij een positief camber heeft de auto een onderstuurd karakter, met een negatief camber krijg je een overstuur karakter. De auto bijt zich "lekker vast" in de bocht.)
Toespoor zet ik op 0 graden.
Uiteraard dient de complete wielophanging spelingsvrij te zijn, maar dat spreekt voor zich lijkt mij.
03-05-2022 10:32 - 03-05-2022 10:33 #198821
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
De ‘moderne’ uitlijnwaarden die Han noemt komen ongeveer overeen met de door Ben Flierman (tinustuning.nl) geadviseerde waarden. Deze heb ik destijds ook toegepast bij mijn Kattenruggen en de Amazon. Informatie over de ombouw van trommel- naar schijfremmen aan de voortrein van een Kattenrug is op internet voldoende te vinden. Dat was in 2002 wel anders…
Laatst bewerkt 03-05-2022 10:33 door Gert Vegter.
- Rik Tuin
06-05-2022 18:17 #198847
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
Mooi artikel hierover in Klassiek en Techniek Han.Uitlijnen kan bij een moderne "bandenboer" die affiniteit heeft met oldtimers.
- Rob Baeten
12-05-2022 05:54 #198887
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
Hallo Bernard,
Ik ben blij met de upgrade naar schijven en rem bekrachtiging voor. Deze heb ik onder het rechter voorscherm geplaatst zodat het onder de kap origineel blijft. Daarnaast heb ik de remmen voor en achter gescheiden, hiervoor heb ik een VW kever HRC gebruikt. Stuur me anders even een PBtje met je e-mail adres dan stuur ik je de foto's door via We Tansfer.
Langs komen mag ook hoor als Geleen niet te ver weg is voor je
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Johan Geers
14-05-2022 13:14 #198954
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
Beste Rob, onder punt 1 van de bijgevoegde installatie voorschrift staat dat de bekrachtiger vrij van roaddust and dirt.
Heb je de bekrachtiger goed beschermd?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rob Baeten
20-05-2022 05:25 #199022
door Rob Baeten
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
20-05-2022 14:55 - 20-05-2022 14:58 #199031
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Upgrade remmen pv544 (1965)
ik heb 20 jaar Rally's gereden met mijn Amazon (1961, tweedeurs, 2100cc blok) en de remmen waren uiteraard aangepast: schijven voor en rembekrachtiger en remkrachtverdeler, de remcilinders achter zijn ook aangepast aan de schijfremmen voor; verder IPD stabilisatorstang voorop, 5,5 inch wielen met 195/65-15 banden; als alles goed gemonteerd en afgesteld is, de auto perfect is uitgelijnd dan rijdt het als een moderne auto; uitstekende wegligging, lekker bijterige remmen, je merkt gewoon niet meer dat je in een gedateerde auto rijdt; heb er ook veel dagelijkse kilometers mee gemaakt; MAAR: als je dan een aanrijding krijgt ga je wel kreukelzones en airbags missen, kortom, je benadert met zo'n auto nooit de veiligheid van de hedendaagse auto's.......
en nog even over de remmen: alles valt en staat met de juiste remblokken, ik monteerde meestal EBC Green Stuff, redelijk bestand tegen fading, nauwelijks opwarmtijd nodig en heel makkelijk te verwijderen remstof; voor rally's zoals de Tulpenrally waar af en toe onbeschoft hard gereden moet worden om geen strafpunten op te lopen monteerde ik Ferodo Endurance blokken, de gaatjes zitten niet op de juiste plek maar die kan je wel goed inboren en dan remt het echt als een dolle, hoe warmer hoe beter en dat is fijn als je bij 35 graden de Alpe 'd Huez af komt stormen; de Ferodo's vreten wel remschijven en geven agressief stof af en piepen behoorlijk; verder is het aan te bevelen remleidingen met een rvs mantel te monteren (oa van Goodridge), dat zet niet uit en voelt harder en prettiger aan en remt beter, geeft ook minder discussie bij apk over droogtescheurtjes in remleidingen en dat soort geneuzel
Laatst bewerkt 20-05-2022 14:58 door Pieter Singelenberg (GAST). Reden: taalfoutjes
