dikte remschijven amazon
24-11-2003 22:31 #55287
door
dikte remschijven amazon is gemaakt door
(te snel op enter gedrukt)Bij mijn nieuw ingeruilde remschijven lopen deze net aan tegen mijn remvoeringen. Ze zijn ook net iets dikker dan de oude. 13,5 mmKan ik nog iets stellen zodat de voering iets opschuift of zijn deze schijven simpel te dik?
24-11-2003 22:36 #66429
door
Beantwoord door in topic dikte remschijven amazon
Volgens Haynes zijn de remschijven nieuw 12,7-12,8 mm dik. Minimaal 12,2 mm.<br>De voorschijven van een P1800ES zijn dikker, nl. nieuw 14,3 mm. Minimaal 13,1 mm.
25-11-2003 13:11 #66428
door
Even voor de duidelijkheid, bij een dikte kleiner dan 12.2 voor de Amazon moet vervangen worden?
25-11-2003 17:42 #66427
door
Nee, dat is de minimale dikte nadat schijven zijn gevlakt. Er staat nl. "Reground (min)". Het heeft weinig nut om ze tot het min. te vlakken om ze daarna weg te gooien. Wat de minimale gebruiksdikte is wordt niet genoemd.
