remolie agressief?
- Cees Driesten (GAST)
03-10-2006 19:55 #51824
door Cees Driesten (GAST)
remolie agressief? is gemaakt door Cees Driesten (GAST)
Na een schurend geluid heb ik de achterremmen maar eens gedemonteerd. Nu blijkt dat de remcilinder heeft gelekt en daardoor de remvoering heeft opgevreten? Is dit mogelijk? Er zat voor de helft geen voering meer op de schoen. Is vervangen van de rubbers, na de cilinder goed schoongemaakt te hebben, voldoende om de lekkage tegen te gaan. Ik gebruik ook remmenvet.
- Peter Grapendaal (GAST)
03-10-2006 20:40 #82560
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic remolie agressief?
Hallo Cees;
remvloeistof (is geen olie) is een behoorlijk agressief goedje. Kijk er mee uit, laat het niet op de lak komen of op je huid. Nog nooit gehoord dat het de remvoering opvreet, maar zou goed kunnen op den duur. De rubbers vervangen volstaat alleen als de cylinder geen beschadigingen heeft of geoxideerd is. Anders gaat ie binnen de kortste keren weer lekken. Bij het monteren de rubbers insmeren met remvloeistof volstaat. Oxideren gebeurt wanneer de remvloeistof niet regelmatig wordt vervangen. Remvloeistof is sterk hygroscopisch (trekt water aan) waardoor de metalen delen gaan oxideren. Daarom elke 2 jaar vervangen. Of je moet siliconen remvloeistof gaan gebruiken dat trekt geen water aan. Maar dat is wel een heel gedoe om het remsysteem om te bouwen. Alleen aan te bevelen als je het hele remsysteem reviseerd. Remcylinder reinigen met alcohol/spiritus werkt het beste, dat laat geen residu achter en lost de remvloeistof goed op.
- Han Beker (GAST)
04-10-2006 07:54 #82559
door Han Beker (GAST)
Beantwoord door Han Beker (GAST) in topic remolie agressief?
Ik raad je aan nieuwe remcilinders te kopen en te monteren. De prijs is zodanig dat reviseren met nieuwe rubbertjes weinig zin heeft. Bovendien is het de vraag of het goed gaat (hoe goed is de cilinderwand?). De buitenste rubbertjes op de remcilinders vervangen helpt al helemaal niet want dat zijn stofkapjes. Als de cilinders olie lekken dan gaat het om de binnenste (schraap)rubbertjes.
- Han Beker (GAST)
04-10-2006 07:55 #82558
04-10-2006 07:57 #82557
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic remolie agressief?
Behalve dat remvloeistof de lak opvreet, is het ook zeer brandbaar!!
groeten, Rob Spoon
04-10-2006 09:51 #82556
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic remolie agressief?
<p>Hallo Cees,</p><p>Ik zou ook zeker gewoon een paar nieuwe cilinders plaatsen, die kosten niet veel (22,50 p/st). Zeker ook omdat je toch alles los hebt liggen vanwege het vervangen van je remvoeringen. </p><p>Remvloeistof is zoals al genoemd heel agressief spul, maar je kunt het met schoon water wel heel goed wegspoelen als het op de lak of andere plaatsen terecht komt. Je kunt bij auto's onder de motorkap ook altijd heel goed zien of er geknoeid is in het verleden met remolie. Dus altijd goed opletten bij het bijvullen van het reservoir, gewoon even alles onder de kap afspoelen met water.</p>
