benzinemeter.
- Jan Goud
- lekker bezig
07-03-2021 21:53 #192911
door Jan Goud
benzinemeter. is gemaakt door Jan Goud
goedenavond.
vandaag een nieuwe benzinevloter gemonteerd in mijn 1800es .
maar nog geen goed resultaat helaas de wijzer gaat maar een paar millimeter van zijn plaats,maar de tank is vol.
vloter doorgemeten de weerstand is goed.
als ik de stroomdraad los haal en aarde laat maken slaat de meter wel gelijk uit naar vol?
heeft er nog iemand wijze raad wat ik kan doen
bvd Jan
bvd Jan
- Marijn Schaaf
08-03-2021 20:54 #192919
door Marijn Schaaf
Beantwoord door Marijn Schaaf in topic benzinemeter.
Is die tank EN de vlotter wel goed geaard?
Kan je ook testen door de stroomdraad even los te maken en tegen een bevestigings schroefje van de vlotter te houden, als dat goed geaard is zou de meter dus ook meteen vol aan moeten geven.
- Jan Goud
- lekker bezig
08-03-2021 21:42 #192924
door Jan Goud
Beantwoord door Jan Goud in topic benzinemeter.
bedankt voor de reactie marijn
ik ga dat is even proberen,doet hij dat niet dan een extra aarde draad monteren.
mvgr jan
mvgr jan
- Eric Dezittere
23-04-2021 19:00 - 23-04-2021 19:01 #193724
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic benzinemeter.
Dag Jan. Als je een nieuwe benzine vlotter hebt gekocht bij het vod dan is deze uiteindelijk niet specifiek gemaakt voor de P¨1800 ES. de weerstandswaarde is wel juist voor de Smith meter van onze P1800ES, maar de plooi in de vlotterstang is niet aangepast voor de diepte van onze benzinebak. Heb juist hetzelfde meegemaakt nu pas een paar weken geleden. . Heel eenvoudig, meet vanaf het montagegat de diepte tot beneden in de benzinebak, en plooi dan het stangetje van de vlotter zo dat de afstand van de onderkant vlotter tot aan de montageflens dezelfde maat heeft, min 0,5 cm. Dan werkt uw meter perfect.
Laatst bewerkt 23-04-2021 19:01 door Eric Dezittere.
- Jan Goud
- lekker bezig
23-04-2021 20:33 #193725
door Jan Goud
hallo Eric.
bedankt voor de reactie,ik heb inmiddels een nieuwe vlotter deze doet het iets beter maar zeker nog niet zuiver.
maar als ik het goed begrijp buig je de vlotterstang zelf iets naar beneden zodat hij bij een lege tank verder naar beneden zakt.
of buig ik hem juist omhoog ?
ik hoor het graag
mvgr Jan
ik hoor het graag
mvgr Jan
- Eric Dezittere
24-04-2021 08:28 #193731
door Eric Dezittere
Dag Jan. Je moet de vlotter inderdaad verder naar beneden plooien, zodat hij ongeveer de bodem van de tank raakt als de tank leeg is. Mvg Eric
