overdrive?
- Jan Goud
- lekker bezig
09-09-2020 19:09 #190028
door Jan Goud
overdrive? is gemaakt door Jan Goud
hallo'
Mijn overdrive werkt niet meer.
er zit voldoende olie in.
het lampje gaat branden op het dashboard bij inschakelen.
bij contact aan en in zijn 4e versnelling,meet ik wel 11volt bij de solenoid.
als ik dit test hoor ik geen klik bij het inschakelen....dit hoort toch wel??
de solenoid schijnt nog maar een half jaar oud te zijn?
of kan het ook een schakelrelais zijn.
mvgr Jan
mvgr Jan
- Fred Kok
09-09-2020 19:29 - 09-09-2020 19:30 #190029
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic overdrive?
Beste Jan, als het een "D" type is (solonoid rechts), dan moet je zeker een ferme tik horen. Je kunt cheken door ID plaatje er vlak voor weg te halen en via de al eerder aangegeven manier controleren of hij goed inkomt.
Helaas gaat de werking van de unit achter uit.
Bij de"J" type (solonoid links) valt er niets te stellen, de 'tik" is minder hoorbaar.
De spanning 11 volt is aan de lage kant, kan zijn dat de spoel inwendig deels sluiting/verbrand is.
Succes fred
Succes fred
Laatst bewerkt 09-09-2020 19:30 door Fred Kok.
- Jan Goud
- lekker bezig
09-09-2020 21:48 #190033
door Jan Goud
Beantwoord door Jan Goud in topic overdrive?
bedankt Fred voor de reactie.
dan denk ik dat het een j type is want hij zit links.
zou ik dan nog kunnen proberen om er bij de solenoid rechtstreeks 12 volt op te zetten ,om te kijken of je hem dan wel hoort klikken.
de wikkeling die misschien slecht is,zit dan in de solenoid bedoel jij ?
mvgr Jan
mvgr Jan
- Rudi
09-09-2020 23:45 #190034
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic overdrive?
Hallo Jan,
is de nog maar een half jaar oude solenoide een repro? Dan zou hij zonder meer al kapot kunnen zijn, ik heb veel slechts over de repro J-solenoide vernomen, en alle handelaren leveren blijkbaar dezelfde repro.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
10-09-2020 09:36 #190042
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic overdrive?
In het VKO staat de J-type solenoid met nummer 380771, zou dus origineel moeten zijn ander staat er een 80 nummer voor
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
10-09-2020 11:02 #190043
door Rudi
De afbeelding op onze webshop laat tenminste niet de slechte repro-variant zien, maar ten eerste kloppen afbeeldingen niet altijd met wat men ontvangt en ten tweede is ook niet duidelijk waar die van Jan gekocht is.
- Jan Goud
- lekker bezig
10-09-2020 18:56 #190053
door Jan Goud
bedankt voor de reactie,s.
net voor ik de auto kocht is er een nieuwe solenoid in gezet om dat hij toen kuren had, en ik weet inderdaad niet of het origineel is.
hij heeft tot nu toe goed gewerkt, alleen de laatste tijd schoot hij er soms niet gelijk in.
en nu gebeurd er helemaal niks meer.
maar als ik het goed begrijp hebben ze bij het volvo magazijn de originelen solenoid liggen?
mvgr Jan.
mvgr Jan.
- Cor Kraaijeveld
10-09-2020 21:49 #190056
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic overdrive?
Hallo Jan,
als je de webshop opent bij de 1800 es, dan distributie opent, daar overdrive opent kom je vanzelf een foto van de solenoid tegen.
Origineel is heel betrekkelijk omdat de overdrive engels fabrikaat is en je nooit weet wat de fabrikant voor de after sales verandert in het productieproces.
je krijgt natuurlijk als lid garantie van het VKO.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Rudi
10-09-2020 22:11 #190057
door Rudi
De slechte repro die ik ken hebben een rvs huis en er staat of de naam Bastuck op of ze hebben dat eraf geslepen/geschuurt en men ziet dat. Bij deze hoeft men niet de moeite te doen ze uit te pakken en te monteren, die moet men meteen terug sturen want deze zijn blijkbaar vrijwel zeker binnen korte tijd defect.
Op de foto van onze webshop is hiervan niets te zien en het hoofdnummer wijst ook op een andere productie, dus dat is niet een van de slechte repro. Deze hebben zover ik het weet een verzinkt stalen huis.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Jan Goud
- lekker bezig
16-09-2020 21:46 #190121
door Jan Goud
goedenavond.
Nog even terugkomen op de klik die ik moet horen bij de selonoid ,j type.
ik hoor een heel klein tikje onder de auto bij inschakelen als ik er onder lig.
moet de klik echt heel duidelijk hoorbaar zijn???
en moet ik ook een klik horen bij het schakelrelais???
dit even voor mijn duidelijkheid ,dat ik niet voor niks een nieuwe selonoid bestel.
en als ik hem er uit draai komt de olie er dan ook uitlopen van de overdrive ?
mvgr Jan.
mvgr Jan.
