Schutbord isolatie
- Ferrie Schweitzer
17-07-2020 21:34 #189367
door Ferrie Schweitzer
Schutbord isolatie is gemaakt door Ferrie Schweitzer
Ben in het bezit van een net gerestaureerde P 1800. Heb veel last van warmte via het schutbord in het interieur. Er is nog niets geïsoleerd op het schutbord.
Wie kan mij goed advies geven om de warmte binnen het interieur via het schutbord zoveel mogelijk te reduceren.
Met dank voor de reactie
Gr Ferrie
Gr Ferrie
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
18-07-2020 15:47 - 18-07-2020 15:51 #189371
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Schutbord isolatie
Ik heb het paardehaar? op het schutblad aan de binnenkant verwijderd. Het trekt vocht aan dus roest. En heb met tapijt de zaak een beetje ggeïsoleerd . Maar vooral de snoeren en slangen bende onder het dashboard weggewerkt.
www.volvokv.nl/forum/interieur/21304-bek...der-dashboard#128827
Overigens wordt het bij mijn 1800 niet echt warm, komt het niet van je verwarming.
Laatst bewerkt 18-07-2020 15:51 door Arnold de Groot.
- Rudi de Groot
18-07-2020 20:12 #189372
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Schutbord isolatie
Ferrie,
Ik heb bij de restauratie van mijn p1800 schutboard isolatie toegepast uit de VKO.
Ik merk geen overmatige warmte vanuit het schutboard. Ik meer last van de warmte vanaf de tunnel en rechtervloer bij de passagier (Uitlaat!). Dit ondanks de isolatie onder de vloermatten.
In de p1800 coupe wordt het echter door de slechte ventilatie al snel warm. Heb de kachel bijna nog nooit gebruikt.
groet Rudi
groet Rudi
- Ferrie Schweitzer
21-07-2020 14:15 #189406
Beantwoord door Ferrie Schweitzer in topic Schutbord isolatie
Dank Arnold en Rudi,
Ga eerst maar het schut bord aan binnen zijde isoleren daarna zoals Arnold de zaak onder het dashboard maar dichtmaken. Volgende stap zou isoleren binnen in de motorruimte kunnen zijn.
Gr Ferrie
Gr Ferrie
- Rudi de Groot
27-07-2020 10:02 #189500
door Rudi de Groot
- Ferrie Schweitzer
27-07-2020 10:11 #189501
Rudi,
Dank je wel voor je moeite en adviezen ,... ga er wat moois van maken en,...hopelijk effectief
Gr Ferrie
Gr Ferrie
28-07-2020 09:12 #189512
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Schutbord isolatie
Hoi Rudi,
Ik zie dat jij het hebt verlijmd en niet de rubber bevestiging paddestoelen hebt gebruikt.
Welke lijm heb je gebruikt, de meeste zijn brandgevaarlijk en alle Bison producten hebben dit nadeel
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
